Introduction
Les étapes vous montrent comment retirer une batterie en coupant les fils connectés de cet appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez des outils d’ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier arrière de votre Quantum Axis A23. Faites glisser l'outil le long des bords pour libérer les languettes en plastique.
Une fois le périphérique ouvert, retirez la bande de la batterie.
Soulever délicatement la batterie en bloquant l'outil d'ouverture en plastique sous la batterie. Il est collé à l'écran, ce qui rend le processus de retrait délicat.
Prenez la nouvelle pile et dénudez les fils rouge et noir au milieu avec un pince à dénuder / couper.
Prenez le fil rouge de la batterie et le fil rouge de la carte mère de votre périphérique, puis tordez les deux extrémités puis enroulez du ruban isolant. Répétez cette étape pour les fils noirs.
Fixez la batterie à l'arrière de l'écran de l'appareil et refermez le boîtier arrière pour terminer la réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
