Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23, Enlever le boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier arrière de votre Quantum Axis A23. Faites glisser l'outil le long des bords pour libérer les languettes en plastique.
    • Veillez à ne pas fissurer l'écran avant dans le processus.
  2. Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23, Dévisser la carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis qui maintiennent la carte mère, en utilisant le tournevis cruciforme Phillips # 00 et le logement dans la tête cruciforme PH # 0.
  3. Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide de la petite pince à bec effilé, retirez délicatement les petits rubans jaunes attachés à la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23: étape 4, image 2 de 2
    • Coupez les fils rouge et noir qui connectent la batterie, l’écran, l’appareil photo et les haut-parleurs à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23, Visser la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23, Visser la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez la nouvelle carte mère et vissez-la à l’aide des vis utilisées sur la carte mère précédente, en commençant par les coins supérieur droit et inférieur gauche.
    • Visser le coin en haut à gauche en dernier
  6. Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23: étape 6, image 1 de 1
    • Dénudez les fils rouge et noir au milieu avec un pince à dénuder / couper. Faites cela pour tous les fils qui ont été coupés, ainsi que pour les fils de votre nouvelle carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Quantum Axis A23: étape 7, image 1 de 1
    • Prenez le fil rouge de la pièce spécifiée et attachez-le au fil rouge de la carte mère, puis tordez les deux extrémités et enroulez du ruban isolant. Répétez cette étape pour les fils noirs.
    • Faites cela pour chaque partie attachée à la carte mère.
Enlever le boîtier arrière pour terminer cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole
Membre depuis le 01/12/15
407 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 396
