Aller au contenu principal
Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4, Préparer les déclencheurs: étape 1, image 1 de 2 Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4, Préparer les déclencheurs: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez ces deux déclencheurs et ressorts de la plaque arrière.
    • Trouvez quelle gâchette va de quel côté et placez les ressorts dans la partie gâchette tournée vers l'intérieur du contrôleur.
  2. Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4, Fixation des déclencheurs.: étape 2, image 1 de 2 Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4, Fixation des déclencheurs.: étape 2, image 2 de 2
    • Sur ces deux clips ...
    • Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce qu'elle clique des deux côtés.
    • Assurez-vous que la partie ressort est à l'intérieur du rail (marqué cyan) et l'autre à l'extérieur de l'ensemble (vert).
  3. Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4, Connexion de la barre lumineuse: étape 3, image 1 de 1
    • Connectez le câble de la barre lumineuse à l'aide de vos doigts. Assurez-vous qu'il est complètement enfoncé et qu'il est bien branché.
  4. Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4, Fermer le couvercle: étape 4, image 1 de 2 Réassemblage de la détente PS4 Dualshock 4, Fermer le couvercle: étape 4, image 2 de 2
    • fermez le couvercle en commençant par le côté des déclencheurs. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu difficile à faire, mais faites attention à ne pas casser le plastique entre la détente et le pare-chocs.
    • Appuyez jusqu'à ce qu'il clique partout.
    • Enfin, vissez ces quatre vis à l'aide d'un tournevis PH0.
Ligne d'arrivée
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devnol
Membre depuis le 12/01/18
2 684 Réputation
5 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you so much! I had a ps4 controller that had a broken r2 button and i had gotten a replacement (which is now having battery issues) Today I took the old controller apart… the spring had come out of the rail. That was it!
Dee - Réponse
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
https://pureplaystation.com/wp-content/u...
Angus Yung - Réponse
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 520
Total : 40,156
