Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390, Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 1, image 1 de 3 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390, Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 1, image 2 de 3 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390, Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint avant de continuer.
    • Fermez le couvercle de l'ordinateur portable et retournez-le de manière à ce que la colonne vertébrale soit face à vous.
    • Faites glisser le curseur gauche, qui est à gauche du compartiment de la batterie, dans sa position la plus à gauche.
  2. Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 2, image 1 de 2 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser et maintenez le curseur droit dans sa position la plus à droite.
    • Sortez la batterie du compartiment.
  3. Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez quinze vis cruciformes n ° 1 à l'arrière de l'ordinateur portable.
  4. Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez le couvercle.
  5. Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 5, image 1 de 3 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 5, image 2 de 3 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le clavier.
    • Continuez à soulever le reste du clavier.
    • Ne touchez pas la carte mère.
  6. Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 6, image 1 de 2 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 6, image 2 de 2
    • Vérifiez si le câble du pavé tactile est branché sur le connecteur ZIF de la carte mère.
  7. Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 7, image 1 de 3 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 7, image 2 de 3 Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le plastique bleu au-dessus du fil du pavé tactile.
    • Tout en tenant la pièce en plastique bleue, branchez fermement le câble dans sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Oldani
Membre depuis le 03/19/16
237 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G20
1 membre
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 6,627
