Introduction
Ma console était tombée de l'étagère et le coin où se situe l'antenne était endommagé. Avec cette chute, un fil près du point de soudure de l'antenne s'est rompu. Cela a provoqué des ralentissements de la manette et il fallait se mettre juste en face de la console. Vraiment juste en face. La manette pouvait fonctionner normalement une minute puis se mettre à ralentir. Le bouton X pouvait arrêter de fonctionner. La façon dont je l'ai réparée peut aussi servir en cas de mauvais assemblage en usine.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
Comme vous pouvez le voir, il y a 2 points de soudure. Le fil doit aller du premier point au second point. Mais quand la console est tombée, cela a cassé cette connexion et l'antenne s'est tordue. Si les points de soudure ont été mal réalisés en usine, vous aurez les mêmes ralentissements avec la manette et le Wi-Fi.
C'est la partie facile. Enlevez l'antenne. Déplacez le fil entre les deux points de soudure afin de reconnecter le second point. Une fois en place, prenez votre fer à souder et passez-le sur le fil pour refaire la connexion.
Pensez juste à laisser l'espace libre ici. Ne pliez pas l'antenne pour relier les points. L'espace laissé est normal, et le modifier aurait des effets indésirables sur la manette et le Wi-Fi. Mais c'est aussi simple que ça. Ma PS4 fonctionne maintenant normalement. Pas besoin d'autres démontages ou de pièces supplémentaires.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Me podrías compartir la guía?
Could you share the guide?
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
