Introduction
Le circuit (ou puce) qui régule la tension peut se dégrader au fil du temps et engendrer des dysfonctionnements comme la lumière qui s'éteint à l'heure du réveil, des boutons qui ne répondent plus etc.
Ces soucis peuvent apparaître d'autant plus en cas de froid ou d'humidité. Chauffer le circuit le refait fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Sur le PCB principal avec le jack d'alimentation, remplacez le circuit intégré du régulateur de mode à découpage MXT2410 (boîtier SO8).
Il y a un modèle à peu près équivalent chez Quorvo (ACT4060ASH-T) qui a cependant une tension de référence interne légèrement différente. Il faudra remplacer juste une résistance si vous utilisez ce modèle.
Retour : si vous utilisez le ACT4060ASH-T (d'une tension de 1,222 V) en remplacement du MXT2410 (d'une tension de 1,293 V), changez la résistance du Pin5 en fonction.
On peut ajuster un peu plus précisément les résistances R3 et R4 (en série). Retirez R4, mesurez R3 + R4, et augmentez. La somme R3+R4 devrait mesurer environ 10,67kOhm et peut être augmentée jusqu'à 11,51kOhm. Donc rajoutez environ 1kOhm à R3+R4.
Remontez l'appareil en suivant le guide de démontage à l'envers.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
I can only do it in Germany
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
