Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez le capuchon de l'oculaire: étape 1, image 1 de 2 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez le capuchon de l'oculaire: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut des deux côtés du capuchon de l'oculaire. Il devrait se détacher avec peu de pression.
  2. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez les vis sous le capuchon de l'oculaire: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cachées sous le capuchon de l'oculaire du viseur.
  3. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez la vis cachée et toute autre vis visible: étape 3, image 1 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez la vis cachée et toute autre vis visible: étape 3, image 2 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez la vis cachée et toute autre vis visible: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez la poignée en caoutchouc à l'arrière en saisissant l'un des coins et en tirant.
    • Une fois retirée, une vis cachée est révélée.
    • Retirez les deux vis visibles de l'arrière de la caméra.
  4. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez les vis inférieures: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis étiquetées du bas de la caméra.
  5. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Soulevez et retirez le panneau arrière: étape 5, image 1 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Soulevez et retirez le panneau arrière: étape 5, image 2 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Soulevez et retirez le panneau arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous soulevez le panneau, veillez à ne pas le soulever trop haut, car vous risqueriez de déchirer le câble ou d'endommager le connecteur de la carte.
    • Relevez le verrou du connecteur du câble flexible avec une spatule.
    • Le panneau avant devrait se détacher maintenant que le câble a été déconnecté.
    • Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous d'insérer d'abord le côté gauche du panneau avant, car il a une petite lèvre qui doit s'adapter sous la partie gauche du boîtier de l'appareil photo.
  6. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Débranchez tous les câbles étiquetés: étape 6, image 1 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Débranchez tous les câbles étiquetés: étape 6, image 2 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Débranchez tous les câbles étiquetés: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez tous les connecteurs étiquetés en ouvrant leurs loquets.
    • Retirez le câble flexible qui relie la carte mère à la carte de commande secondaire.
    • Retirez le petit connecteur vert de sa prise. Soyez prudent lorsque vous le retirez, car il est possible de déchirer les minuscules fils reliant le connecteur.
    • Débranchez les deux connecteurs cachés sous le connecteur supérieur marqué en rose.
    • Débranchez le troisième connecteur caché.
  7. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez la carte de commande secondaire: étape 7, image 1 de 2 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Retirez la carte de commande secondaire: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis des bords de la carte.
    • Retournez la carte vers le haut et vers l'extérieur afin que la connexion à la terre puisse être dévissée.
  8. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Emplacement pour carte CF: étape 8, image 1 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Emplacement pour carte CF: étape 8, image 2 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Emplacement pour carte CF: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur de l'emplacement CF.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le haut de la fente CF en place.
    • Retirez la dernière vis maintenant la fente CF en bas.
    • Retirez la fente CF.
  9. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Tenter de redresser les broches pliées: étape 9, image 1 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Tenter de redresser les broches pliées: étape 9, image 2 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Tenter de redresser les broches pliées: étape 9, image 3 de 3
    • Il s'agit de l'un des nombreux problèmes rencontrés avec ce connecteur CF. Cette broche est fortement courbée.
    • Lorsque la broche est si mal pliée, il est très probable qu'elle se casse lorsque vous essayez de la redresser.
  10. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Remplacer les broches endommagées: étape 10, image 1 de 2 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Remplacer les broches endommagées: étape 10, image 2 de 2
    • J'ai pu remplacer relativement facilement la broche qui s'est cassée avec une section de fil à âme solide à partir d'un câble Ethernet.
  11. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Réparer les dommages causés par les broches enfoncées: étape 11, image 1 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Réparer les dommages causés par les broches enfoncées: étape 11, image 2 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Réparer les dommages causés par les broches enfoncées: étape 11, image 3 de 3
    • Certaines broches avaient été suffisamment enfoncées pour déchirer des traces, il était donc nécessaire de rediriger leurs connexions à partir des vias inférieurs.
    • Pour pouvoir souder les vias, vous devez en gratter le masque de soudure avec un outil pointu comme un couteau Xacto.
    • Ensuite, il peut enfin être soudé avec un fil de haute épaisseur. J'ai pris une section de fil à torons plus gros, je l'ai coupé et déroulé.
    • Le fait de coller le connecteur sur votre surface de travail facilite le travail sur les petits joints de soudure requis ici.
  12. Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Bouts de fixation supplémentaires: étape 12, image 1 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Bouts de fixation supplémentaires: étape 12, image 2 de 3 Réparation emplacement pour carte CF du Canon EOS 20D, Bouts de fixation supplémentaires: étape 12, image 3 de 3
    • C'est l'un des cas où j'ai pu réutiliser une goupille enfoncée mais non cassée.
    • Lors du soudage sur des vias, notez que par l'arrière (la zone où toutes les connexions à broches sont soudées), les deux connexions à broches à l'extrême droite et à l'extrême gauche sont mises à la terre, et ne se connectent pas à ces vias.
    • Assurez-vous de ne pas laisser de gros morceaux de soudure en saillie comme celui ici. J'ai fini par devoir l'amincir, car il touchait le boîtier métallique du connecteur lorsque je l'ai remonté.
    • Espérons que lorsque vous remonterez votre EOS 20D, vous n'obtiendrez plus le message "Err CF".
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alec M
Membre depuis le 05/08/16
1 282 Réputation
5 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks! I’m glad you found it helpful!
Let me know if you have any questions about repairing the 20D :)
Alec M - Réponse
i have a problem, when my pin memory broken, just one pin, and the line almost completely removed, pleas help me
alfiandhy aziz firdaus - Réponse
Hi!
What exactly is your problem? It sounds like you’re saying that the pin is broken. What does “the line is almost completely removed” exactly mean though? If it’s a broken trace on the top side, don’t worry, you can run wires from the vias on the opposite side to fix that.
Alec M -
really good job, thank you
Per Renno Blaaberg
Per Blaaberg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 58
Total : 3,226
