Aller au contenu principal
Réparer des poils de pinceaux
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer des poils de pinceaux, Réparer des poils de pinceaux: étape 1, image 1 de 2 Réparer des poils de pinceaux, Réparer des poils de pinceaux: étape 1, image 2 de 2
    • Identifiez le type de brosse et l'étendue des dégâts:
    • Si les poils du pinceau ne se plient plus à cause des couches de peinture durcie, passez à l'étape 2.
    • Si les poils de la brosse sont synthétiques (poils effilochés), passez à l'étape 5.
  2. Réparer des poils de pinceaux: étape 2, image 1 de 2 Réparer des poils de pinceaux: étape 2, image 2 de 2
    • Remplissez un petit pot à moitié de térébenthine.
    • Trempez le pinceau dans la térébenthine pendant 2 jours.
    • ATTENTION : Faites cela dans un endroit bien ventilé. Les vapeurs de térébenthine sont toxiques !
  3. Réparer des poils de pinceaux: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez toute trace de peinture qui pourrait rester sur le pinceau en le faisant tourner dans le liquide.
  4. Réparer des poils de pinceaux: étape 4, image 1 de 2 Réparer des poils de pinceaux: étape 4, image 2 de 2
    • Pour éliminer les restes de térébenthine sur les poils, nettoyez soigneusement le pinceau dans de l'eau.
    • Une fois la térébenthine complètement éliminée, passez à l'étape 7.
  5. Réparer des poils de pinceaux: étape 5, image 1 de 1
    • Pour les pinceaux synthétiques, faites bouillir une casserole d'eau.
    • ATTENTION : évitez tout contact avec les objets chauds.
  6. Réparer des poils de pinceaux: étape 6, image 1 de 2 Réparer des poils de pinceaux: étape 6, image 2 de 2
    • Placez le pinceau dans l'eau bouillante.
    • Faites tourner le pinceau dans l'eau pendant environ 5 minutes.
    • Vous devriez commencer à remarquer que les poils commencent à reprendre leur forme sous l'effet de la chaleur et de l'eau.
  7. Réparer des poils de pinceaux: étape 7, image 1 de 2 Réparer des poils de pinceaux: étape 7, image 2 de 2
    • Séchez doucement les pinceaux à l'aide d'une serviette souple.
    • Caressez le pinceau dans le sens des poils et faites attention à ne pas enfoncer la serviette dans les poils.
  8. Réparer des poils de pinceaux: étape 8, image 1 de 3 Réparer des poils de pinceaux: étape 8, image 2 de 3 Réparer des poils de pinceaux: étape 8, image 3 de 3
    • Afin de conserver la forme du pinceau, utilisez un tube protège-pinceau ou enveloppez les poils dans du papier d'aluminium.
    • Après un délai d'environ trois heures, les poils du pinceau reviendront à la normale.
  9. Réparer des poils de pinceaux: étape 9, image 1 de 2 Réparer des poils de pinceaux: étape 9, image 2 de 2
    • Coupez les poils effilochés qui dépassent (facultatif).
    • Quelques poils effilochés ne dérangent pas. Ils sont inoffensifs et épousent la forme du pinceau lorsqu'ils sont trempés dans la peinture.
    • Si vous préférez, vous pouvez utiliser un coupe-ongles pour couper ces poils.
Vos pinceaux devraient être de nouveau utilisables. Malheureusement, cette opération ne peut être répétée trop souvent, car la térébenthine finit par endommager les poils. Veillez donc à nettoyer régulièrement vos pinceaux.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ankita Bhowmik
Membre depuis le 09/29/15
659 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G7
3 membres
7 tutoriels rédigés
6 commentaires
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
radhikacr999 - Réponse
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
Santwana Verma - Réponse
The article literally says “to retain the brush shape”
Paul Peddie -
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
John Ippoliti - Réponse
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
Muhammad Usman Bhatti - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 731
Total : 139,276
