Aller au contenu principal
Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia, Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 1, image 1 de 2 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia, Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par examiner la couture concernée. Coupez les fils qui dépassent.
  2. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 2, image 1 de 3 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 2, image 2 de 3 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 2, image 3 de 3
    • Lissez le vêtement de chaque côté de l’ouverture, tout en réalignant les parties que la couture réunissait.
    • Épinglez les deux épaisseurs de tissu. Faites bien attention à épingler uniquement les deux parties à coudre.
  3. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 3, image 1 de 3 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 3, image 2 de 3 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez au maximum le vêtement pour que la couture soit bien à plat.
    • Vérifiez que les deux parties du vêtement sont bien alignées.
    • Placez le vêtement sur la machine, en plaçant l’aiguille quelques centimètres avant l’endroit où la couture s’est rompue afin de recouvrir celle-ci.
    • Abaissez le pied presseur. Alignez l’aiguille sur la couture d’origine.
  4. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 4, image 1 de 2 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez le volant pour faire descendre l’aiguille.
    • Attention à bien tourner le volant dans le sens qui permet de faire avancer la pièce à coudre. Si vous tournez le volant dans l’autre sens, vous risquez de modifier la tension de la machine ou de provoquer un bourrage de fil.
  5. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 5, image 1 de 2 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 5, image 2 de 2
    • Piquez en suivant les points de la couture d’origine, sans oublier de retirer les épingles au fur et à mesure.
    • L’aiguille peut en effet se casser si elle bute sur une épingle.
  6. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 6, image 1 de 2 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous arrivez au bout de la couture, activez la marche arrière. Cela va vous permettre d’arrêter votre couture, et de l’empêcher de se défaire.
    • La fonction de marche/point arrière varie largement d’une machine à l’autre. Elle peut ainsi s’activer via un bouton, un levier ou une molette. Pour savoir comment l’utiliser sur votre machine, consultez le manuel d’instructions qui l’accompagne.
    • Appuyez doucement sur la pédale. Faites deux ou trois points arrière. Relâchez la pédale et désactivez la marche arrière
  7. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 7, image 1 de 2 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez reconstitué la couture d’origine, coupez les fils et retirez le vêtement de la machine.
  8. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 8, image 1 de 3 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 8, image 2 de 3 Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 8, image 3 de 3
    • Sur certains vêtements, les coutures sont doublées, formant deux lignes de points parallèles. Si c’est le cas du vôtre, replacez-le sur la machine. Faites descendre l’aiguille au niveau de cette seconde ligne de points, à peu près au même niveau que précédemment.
    • Répétez les étapes 3 à 7 pour réaliser la seconde couture.
    • Cette fois, il n’est pas nécessaire d’épingler, la première couture maintient déjà les deux épaisseurs de tissu.
    • Cette étape ne concerne que les vêtements présentant des coutures doubles, vous pouvez l’ignorer si ce n’est pas le cas du vôtre.
  9. Réparer une couture décousue sur un vêtement Patagonia: étape 9, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre couture est bien droite et correctement arrêtée.
    • Admirez votre travail !
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 243 tutoriels rédigés
Un commentaire
You will want to put the pins in (if possible to catch all layers) perpendicular to the seam you are sewing. Then you can sew right over them without breaking your needle. Plus you will not poke yourself as they come at you in the line of travel!
AMY - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 47
Total : 7,354
