Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre manette Xbox One a des problèmes de LT/RT (ou nécessite un réglage manuel), le problème peut être dû aux aimants. Utilisez ce tutoriel pour démonter la manette et refixer les aimants.
Avertissements du tutoriel
- POUR ÉVITER DE FAIRE FONDRE LE CHÂSSIS EN PLASTIQUE LORS DE L'INSTALLATION DE LA GAINE THERMORÉTRACTABLE, RÉGLEZ LE BRIQUET/CHALUMEAU AU POINT D'ALLUMAGE FIABLE LE PLUS BAS.
- Si vous utilisez un chalumeau au butane, testez le réglage que vous allez utiliser sur quelque chose que vous ne craignez pas d'endommager AVANT de travailler sur la manette. Utilisez de l'ABS pour vous entraîner.
- Maintenir la flamme une fois la gaine thermorétractable posée peut endommager le châssis de la manette.
- Ceci est une solution ultime. Soyez prêt à abandonner la manette si cela ne résout pas le problème ou l'aggrave.
- Cette réparation est spécifique aux manettes de modèle 1537/1697.
- Cette procédure ANNULERA TOUTE GARANTIE EXISTANTE. Assurez-vous que la garantie a expiré si vous tenez à la préserver !
- Ma manette a 17 mois. La garantie est expirée depuis longtemps.
Notes du tutoriel
- Ce tutoriel ne s'applique pas aux manettes de modèle 1708. La procédure pour corriger le problème est différente car la gaine thermorétractable n'est pas nécessaire. Cependant, il peut servir de point de départ.
- Si vous désalignez les aimants, vous pourriez avoir besoin d'un châssis de manette. Soyez prudent lors de l'application de la colle. L'utilisation d'un repère d'alignement est FORTEMENT RECOMMANDÉE.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Essential Electronics Toolkit$29.95
Si vous êtes intéressé par un kit de second choix, les niveaux de stock changent fréquemment mais peuvent être consultés ici.
Retirez les piles de votre manette (si elles sont installées).
Retirez la vis située sous l'étiquette du cache des piles. Pour ce faire, percez l'étiquette à l'endroit indiqué et utilisez un tournevis ou un embout de tournevis TR8 pour retirer la vis. ASTUCE : cette vis se trouve généralement au centre de l'étiquette ; tâtez avec votre ongle si nécessaire pour la trouver.
Retirez la garniture latérale de la manette, ainsi que les 4 vis TR8. Mettez la garniture et les vis de côté dans un endroit sûr.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$5.95
Une fois les vis retirées à l'arrière, retournez la manette pour la mettre face avant. Retirez le cache avant en plastique.
Une fois le cache avant en plastique retiré, retirez la coque arrière. Un outil pour ouvrir iFixit peut être utilisé si cela facilite l'opération.
Retirez la coque une fois que les languettes de la batterie sont détachées.
Retirez le cache du bouton de marche de la manette. Si l'ensemble LB/RB est séparé, retirez-le ensuite. Vous pouvez également utiliser un outil pour ouvrir iFixit.
Retirez le bouton de synchronisation sans fil. Placez-le sur une surface claire pour éviter de le perdre.
Outil utilisé dans cette étape :Precision Utility Knife$4.99
Avant de couper la gaine thermorétractable, faites DEUX repères d'alignement (qui ne se croisent pas).
Après avoir fait les repères d'alignement, coupez la gaine thermorétractable à l'aide d'un cutter de précision.
En utilisant l'ancienne gaine thermorétractable comme référence, découpez deux nouveaux morceaux.
Après avoir coupé la gaine thermorétractable, effectuez un test d'alignement avant d'appliquer la colle.
Ces manettes utilisent du ruban adhésif double face d'usine. Repérez le côté avec l'encoche et nettoyez l'aimant ainsi que le châssis. Goo Gone peut être utilisé pour les résidus tenaces.
Une fois les pièces raisonnablement propres, effectuez un test d'alignement et appliquez le ruban adhésif pour l'installation finale.
Après avoir vérifié que l'alignement est correct, appliquez de la colle sur la manette. Il est préférable de laisser sécher pendant 24 heures si possible.
Outil utilisé dans cette étape :Heat Shrink Tubing Assortment$7.99
Une fois la colle durcie, ajoutez une nouvelle gaine thermorétractable.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Do you know any specs on the magnet itself? I have a controller that is missing a magnet, and can’t find any information on the strength of the magnet. Without that there’s no way to get a replacement.
same here cant find it any were
found some on eBay
check on aliexpress they have then in stock
Ma gachette RT reste enfoncé c quoi le problème.
Merci d'avance
