Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Butane match lighter, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Détachez toute pièce recouvrant les deux côtés du briquet
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Démontage 2: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez toutes les vis qui maintiennent les deux parties ensemble. Elles sont généralement à tête étoilée. Un tournevis plat de 1,5 mm fonctionne très bien.
      Demander à FixBot
    3. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Démontage 3: étape 3, image 1 de 1
      • Séparez les deux moitiés
      Demander à FixBot
    4. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Démontage 4: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le réservoir et la gâchette sans trop tirer sur le raccorder. Notez la présence du levier de régulateur de gaz noir au-dessus de la conduite de gaz et de la tringlerie noire sous la conduite de gaz.
      Demander à FixBot
    5. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Démontage 4: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez la tringlerie noire. Il est possible que vous deviez déconnecter la conduite de gaz.
      Demander à FixBot
    6. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Retrait du détendeur: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le levier du détendeur.
      Demander à FixBot
    7. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Le régulateur de gaz: étape 7, image 1 de 1
      • Voici le levier de régulation retiré. Vous devez le remettre en place, mais en le repositionnant vers le réglage minimum. Un décalage vers le minimum de 45 à 90 degrés est nécessaire, selon la hauteur de flamme souhaitée.
      Demander à FixBot
    8. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Repositionnement du régulateur: étape 8, image 1 de 1
      • Notez que le levier du régulateur est repositionné vers vous, ce qui correspond à la direction du réglage minimum
      Demander à FixBot
    9. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Remontage: étape 9, image 1 de 1
      • Remettez le réservoir et le mécanisme de détente en place en prenant soin de faire passer le câblage et la conduite de gaz à l'écart des pièces mobiles et des articulations.
      Demander à FixBot
    10. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Manches réglables: étape 10, image 1 de 1
      • Si la molette de pivotement s'est détachée, prenez soin d'aligner le pignon blanc avec ses guides.
      Demander à FixBot
    11. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Remontage: étape 11, image 1 de 1
      • Pour le remontage, suivez les étapes de démontage dans l'ordre inverse. Assemblez les deux côtés en appuyant, revissez les vis et remettez en place les caches éventuels.
      Demander à FixBot
    12. Réglage de la taille de la flamme d'un briquet à gaz, Nouvelle hauteur de flamme: étape 12, image 1 de 1
      • Voici la nouvelle hauteur de flamme au maximum. C'est peut-être un peu trop, mais c'est un résultat quoi qu'il en soit.
      Demander à FixBot
Les Fergus
Membre depuis le 01/08/21
255 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 102
Total : 939
