Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis à tête Phillips qui fixent le moyeu du moteur à l'adaptateur de tube.
À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez le chapeau de roulement du tube.
Déplacez le moyeu vers le bord de l'arbre pour qu'il affleure et serrez la vis de réglage à l'aide d'un embout de tournevis T5.
Le moyeu doit être bien ajusté sur l'arbre, incapable de tourner librement.
Facultatif : ajoutez une goutte de liquide frein-filet pour maintenir définitivement la vis de réglage en place après le serrage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
