Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240
Vues: 1 k
View statistics:
Past 24 Hours:
0
Past 7 Days:
17
Past 30 Days:
71
All Time:
1 040
Commentaires: 1
1 comment on steps.
Terminé: 0
Favoris: 0
Temps nécessaire: 45 minutes
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Si votre Braava Jet 240 se comporte de manière erratique, évite des obstacles invisibles, tourne autour de pieds de table imaginaires et avance avec des saccades rapides, les capteurs de position de sa plateforme flottante ont peut-être besoin d'être réglés.
Cette technique ne repose pas sur une connaissance de la conception du Braava Jet 240. Elle pourrait rendre votre Braava Jet 240 définitivement inutilisable. Procédez à vos propres risques.
Il « semble » que les aimants entourés en rouge forment la partie magnétique d'une paire de capteurs inductifs qui suivent les mouvements de la plateforme flottante lorsque le cache avant du Braava Jet 240 entre en contact avec des murs ou d'autres obstacles. Les aimants se déplacent juste en dessous de la face inférieure du boîtier de la carte mère. Je soupçonne qu'au pied de la carte mère sont enterrées des bobines à induction qui détectent le mouvement des aimants.
Une chose que nous savons sur les capteurs inductifs, c'est que l'efficacité d'un capteur diminue à mesure que l'aimant s'éloigne de la bobine de détection. Si la plateforme flottante change de forme au fil du temps, l'un des aimants peut s'éloigner suffisamment de la bobine de détection pour renvoyer des lectures erronées.
Avant de retirer le boîtier de la carte mère, testez le décalage entre l'aimant et vos bobines à induction en faisant glisser des morceaux de papier d'épaisseurs variées entre le dessus de l'aimant et la face inférieure du boîtier de la carte mère.
Sur mon Braava Jet 240, l'un des décalages était nettement plus important que l'autre.
L'idée ici est de réduire le décalage et d'améliorer les performances du capteur en soulevant l'aimant qui présente l'écart le plus grand.
Sur mon Braava Jet 240, j'ai eu de la chance. Les aimants semblent être fixés par une substance extensible. Grâce à cela, j'ai pu glisser un tournevis plat à lame fine sur les côtés de l'aimant et faire levier pour soulever l'aimant jusqu'à ce qu'il dépasse tout juste de son logement en plastique rectangulaire.
J'ai remonté mon Braava Jet 240 et il a nettoyé le sol de ma cuisine sans aucun problème.
Si vous connaissez d'autres moyens de soulever les aimants dans leurs logements, veuillez les indiquer dans les commentaires et je les inclurai dans le texte. Il n'est pas clair pour moi combien de temps l'aimant restera dans sa position surélevée, étant donné que l'adhésif est flexible.
Deux semaines plus tard... La réponse est environ deux semaines. Ce qui est différent maintenant, c'est que la trajectoire sauvage du Braava Jet 240 est désormais « répétable ». Cela ressemble à une erreur logicielle. Il se peut que le capteur inductif lui-même soit tombé en panne lentement et que je lui aie redonné vie pour les deux dernières semaines de sa trajectoire de défaillance. Je mettrai à jour si je parviens à résoudre cette nouvelle situation.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Éteindre l'appareil: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 2, image 1 de 2 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 2, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, faites délicatement sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Linguette de lavage: étape 3, image 1 de 2 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Linguette de lavage: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez la poignée pour révéler le bouton d'éjection.
      Demander à FixBot
    2. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 1 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 2 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 3 de 3
      • Poussez le bouton d'éjection vers l'avant avec votre doigt.
      Demander à FixBot
    3. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 5, image 1 de 1
      • Inclinez le robot sur le côté et laissez la serpillière glisser.
      Demander à FixBot
    1. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Cache avant: étape 6, image 1 de 2 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Cache avant: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 22,0 mm situées à l'avant de la base du robot avec un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    2. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 7, image 1 de 2 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme n°1 et un outil pour ouvrir iFixit, retirez les deux vis de 15,0 mm situées sur les côtés avant du robot.
      Demander à FixBot
    3. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 1 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 2 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez délicatement sur la coque avant pour la retirer du robot.
      Demander à FixBot
    1. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez un tournevis cruciforme n° 1 dans les trous de vis.
      • Dévissez les deux vis de 9,7 mm.
      Demander à FixBot
    2. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 10, image 1 de 2 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 10, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis de 9,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1 à long col.
      • Si les vis sont dévissées mais ne sortent pas facilement, retournez le robot et secouez-le délicatement.
      Demander à FixBot
    3. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 1 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 2 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez sur la coque arrière pour la retirer du robot.
      • Pour le remontage, remettez le bouton de détachement de la serpillière en place s'il est tombé lors du retrait de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Retirer le ressort du levier d'éjection du tampon: étape 12, image 1 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Retirer le ressort du levier d'éjection du tampon: étape 12, image 2 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Retirer le ressort du levier d'éjection du tampon: étape 12, image 3 de 3
      • Tirez d'abord vers le haut, puis vers le bas sur le ressort pour le détacher des crochets.
      Demander à FixBot
    2. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 13, image 1 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 13, image 2 de 3 Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez le cache de la carte mère et tirez-le vers l'avant pour le retirer de l'appareil. Cela permet d'accéder à la plateforme flottante, ainsi qu'aux moteurs, aux tuyaux d'eau et aux capteurs magnétiques.
      Demander à FixBot
    1. Réglage des capteurs de contact magnétiques du iRobot Braava Jet 240, Ajuster la hauteur des patins magnétiques de positionnement: étape 14, image 1 de 1
      • Faites délicatement levier sur les aimants pour les soulever par rapport à la plateforme flottante, mais pas trop pour éviter qu'ils ne frottent contre le fond du boîtier de la carte mère.
      • Le but est de réduire l'espace entre l'aimant et le boîtier de la carte mère afin d'améliorer les performances du capteur inductif.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Elven Decker
Membre depuis le 04/18/22
291 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 71
All Time: 1,040
