Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réglage du dérailleur arrière
Ce dont vous avez besoin
    1. Réglage du dérailleur arrière, Retrait chaîne de vélo: étape 1, image 1 de 2 Réglage du dérailleur arrière, Retrait chaîne de vélo: étape 1, image 2 de 2
      • Faites glisser l'outil de coupe de chaîne sur le maillon souhaité.
      • Alignez la tige de poussée de l'outil avec l'axe de la chaîne, et serrez l'outil jusqu'à ce que l'axe dépasse de l'autre côté sans en sortir complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réglage du dérailleur arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Arrêtez de pousser la goupille dès qu'elle est retenue par le maillon extérieur, afin qu'elle ne sorte pas complètement. Vous pourrez tout de même séparer les maillons.
      • Répétez l'étape précédente pour retirer des sections de maillons.
      Demander à FixBot
    1. Réglage du dérailleur arrière, Dérailleur arrière: étape 3, image 1 de 2 Réglage du dérailleur arrière, Dérailleur arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Fixez le dérailleur à la patte de fixation avec une clé Allen.
      • Veillez à ne pas trop serrer le boulon en acier, car cela pourrait endommager le filetage de la patte de fixation en aluminium.
      Demander à FixBot
    2. Réglage du dérailleur arrière: étape 4, image 1 de 3 Réglage du dérailleur arrière: étape 4, image 2 de 3 Réglage du dérailleur arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Passez le dérailleur arrière sur le rapport le plus élevé (le plus petit pignon).
      • Alignez le galet de guidage du dérailleur avec le rapport le plus élevé (le plus petit pignon), en serrant ou en desserrant la vis marquée « H ».
      Demander à FixBot
    3. Réglage du dérailleur arrière: étape 5, image 1 de 3 Réglage du dérailleur arrière: étape 5, image 2 de 3 Réglage du dérailleur arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Passez le dérailleur arrière sur la vitesse la plus basse (le plus grand pignon).
      • Alignez le galet de guidage du dérailleur avec la vitesse la plus basse (le plus grand pignon), en serrant ou en desserrant la vis marquée "L".
      Demander à FixBot
    4. Réglage du dérailleur arrière: étape 6, image 1 de 2 Réglage du dérailleur arrière: étape 6, image 2 de 2
      • Passez le vélo sur la vitesse la plus élevée.
      • Faites glisser le câble à travers la vis de réglage jusqu'à ce que le boîtier du câble soit en butée.
      • Tendez le câble pour supprimer tout jeu tout en le fixant avec l'écrou situé sur le dérailleur.
      Demander à FixBot
    5. Réglage du dérailleur arrière: étape 7, image 1 de 3 Réglage du dérailleur arrière: étape 7, image 2 de 3 Réglage du dérailleur arrière: étape 7, image 3 de 3
      • Faites passer la chaîne autour des plateaux, de la cassette et du dérailleur.
      • Reconnectez les deux extrémités de la chaîne à l'aide d'une attache rapide ou d'un dérive-chaîne.
      • Consultez le tutoriel de connexion de la chaîne.
      Demander à FixBot
    6. Réglage du dérailleur arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Ajustez finement le dérailleur en serrant ou en desserrant la vis de réglage de tension. Desserrer cette vis déplace légèrement le dérailleur vers un pignon plus grand, tandis que la serrer déplace le dérailleur vers un pignon plus petit.
      • Passez toutes les vitesses en pédalant. Le dérailleur doit déplacer la chaîne d'un rapport à chaque fois que vous montez ou descendez les vitesses.
      • Si la chaîne saute ou fait du bruit alors que vous ne changez pas de vitesse, utilisez la vis de réglage de tension pour ajuster finement l'alignement du dérailleur.
      • Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que le dérailleur change de vitesse de manière fluide et produise un minimum de bruit.
      Demander à FixBot
Pour les futurs réglages, il est probable que vous n'aurez besoin d'ajuster que la vis de réglage de tension pour un réglage fin.
12 autres ont terminé cette réparation.
Travis Tonder
Membre depuis le 10/05/10
3 347 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 membres
120 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Thanks Travis! I was a little unsure about how to do this without ruining my derailleur! Thx alot!
Tim - Réponse Partager
Thanks the direction is simple enough.
Robert - Réponse Partager
I always wondered how to align the guide wheel and the sprockets. Now I have a better idea.
Edwin Icogo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 159
Total : 24,127
