Introduction
Dans ce guide, vous apprendrez la façon d'ajuster et de synchroniser deux carburateurs.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une clé à douille 3/8 pour desserrer les boulons de retenue sur le filtre à air.
Faites pivoter le filtre à air afin que l'entrée des deux carburateurs soient visibles. Maintenant, vous pourrez les ajuster.
Démarrer le moteur
Réglez le dispositif de synchronisation sur l'autre carburateur.
Utilisez un tournevis à tête plate. Vissez la vis de ralenti afin d´augmenter le débit, et dévissez pour l'abaisser.
Vérifiez les deux carburateurs et ajustez au besoin pour obtenir un débit aussi égal que possible entre les deux carburateurs.
Enfin, augmentez ou diminuez les vis de ralenti jusqu'à ce que la vitesse de ralenti soit d'environ 550 tr/min
Tournez le filtre à air à sa position d'origine, et reserrez les écrous de 3/8 sur les dispositifs de retenue.
hao ,jiu shi zhe yang
what if your getting air suction on the left one and not on the right one
Félicitation, le ralenti de votre Corvair est désormais parfait.
Si les carburateurs ne marchent pas correctement, c'est certainement dû à une mauvaise synchronisation ou qu'ils nécessitent une révision ou une réparation (Sur ce sujet, un guide est en cours de préparation.)
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
