Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réglage fin du Strive AL 6.0 Race
Ce dont vous avez besoin
    1. Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Réglage des vitesses: étape 1, image 1 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Réglage des vitesses: étape 1, image 2 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Réglage des vitesses: étape 1, image 3 de 3
      • Après avoir assemblé votre vélo, vous pourriez remarquer que le système de transmission de votre Strive AL 6.0 Race ne fonctionne pas parfaitement.
      • Un problème courant est le décalage des deux pignons à l'arrière, comme vous pouvez le voir sur l'image, ce qui fait que la chaîne tourne de travers au lieu d'être droite. Pour corriger cela, utilisez les deux vis du dérailleur arrière.
      • Retournez votre vélo pour travailler plus facilement.
      • La vis de gauche sert à régler le grand pignon, celle de droite pour le petit pignon. Utilisez une clé Allen jusqu'à ce que les deux soient alignés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réglage fin du Strive AL 6.0 Race: étape 2, image 1 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race: étape 2, image 2 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race: étape 2, image 3 de 3
      • Lorsque la chaîne semble passer bien droite sur les deux pignons, vérifiez à nouveau et essayez de faire tourner votre roue arrière.
      • Déplacez l'une des manivelles pour voir si la chaîne tourne de manière droite et régulière. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure de réglage.
      • Assurez-vous toujours que le changement de vitesse est le plus silencieux possible et se fait sans aucun à-coup.
      • Les réglages finaux du dérailleur arrière peuvent être effectués au niveau de la molette de tension du câble de dérailleur.
      Demander à FixBot
    3. Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Frein arrière: étape 3, image 1 de 2 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Frein arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Il peut arriver que votre disque de frein ne tourne pas de manière fluide dans votre étrier de frein et frotte d'un côté ou des deux côtés.
      • Desserrez les deux écrous de l'étrier de frein et essayez de placer le disque de frein bien droit, en laissant un espace d'air à gauche et à droite à l'intérieur de l'étrier de frein.
      • Serrez ensuite les deux écrous avec la clé dynamométrique à un couple de 9-10 Nm.
      Demander à FixBot
    4. Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Frein avant: étape 4, image 1 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Frein avant: étape 4, image 2 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Frein avant: étape 4, image 3 de 3
      • La procédure de réglage du frein avant est identique à celle du frein arrière. Desserrez les deux écrous, positionnez le frein de sorte que le disque de frein ne frotte pas contre un côté de l'étrier de frein, puis resserrez les écrous à un couple de 9-10 Nm.
      Demander à FixBot
    5. Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Serrer le jeu de direction: étape 5, image 1 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Serrer le jeu de direction: étape 5, image 2 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Serrer le jeu de direction: étape 5, image 3 de 3
      • Pour serrer votre jeu de direction, commencez par desserrer les écrous de la vis arrière de votre potence.
      • Utilisez votre clé dynamométrique sur l'écrou de la vis supérieure de votre jeu de direction et serrez-le à environ 2 Nm.
      • Ensuite, serrez les boulons latéraux de votre potence au couple de serrage de 13 Nm.
      Demander à FixBot
    6. Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Pression d'air de la fourche suspendue: étape 6, image 1 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Pression d'air de la fourche suspendue: étape 6, image 2 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Pression d'air de la fourche suspendue: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez le capuchon sur le côté gauche de la fourche suspendue.
      • Vissez votre pompe pour suspension dans le filetage prévu à cet effet.
      • Allez-y et gonflez votre fourche suspendue ! Consultez le tableau des poids imprimé sur votre fourche.
      Demander à FixBot
    7. Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Pression de l'amortisseur: étape 7, image 1 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Pression de l'amortisseur: étape 7, image 2 de 3 Réglage fin du Strive AL 6.0 Race, Pression de l'amortisseur: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le couvercle situé sur le côté supérieur gauche de votre amortisseur.
      • Vissez votre pompe de suspension dans le filetage prévu à cet effet.
      • Pompez votre amortisseur pour y appliquer de la pression, selon votre poids et vos préférences ! Dans notre cas, c'était environ 20 à 30 % sur l'échelle imprimée sur l'amortisseur.
      Demander à FixBot
Répétez ces étapes pour tout réajustement nécessaire.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 502 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit EU Team Membre de l'équipe iFixit EU Team
Staff
37 membres
3 069 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 58
Total : 1,308
