Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Un plateau correctement réglé est crucial pour réussir vos impressions 3D. Il est toujours recommandé de régler votre plateau manuellement, au cas où le réglage automatique présenterait un défaut.
Ce tutoriel vous apprendra à régler correctement le plateau d'une imprimante 3D Elegoo Neptune 4. Le réglage du plateau peut s'avérer difficile, surtout pour les débutants, mais il est essentiel pour imprimer vos modèles et éviter de nombreux échecs d'impression. En réglant le plateau de votre imprimante 3D, vous vous assurerez que la buse maintient la distance correcte par rapport au plateau, ce qui est crucial pour une bonne adhérence de la première couche et des impressions homogènes.
Si vous effectuez votre première impression et que le modèle n'adhère pas, le problème ne vient peut-être pas du réglage du plateau. Dans ce cas, essayez d'appliquer une fine couche de bâton de colle sur la surface d'impression pour améliorer l'adhérence.
Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que votre imprimante 3D est éteinte et débranchée de la prise électrique. Si vous avez récemment utilisé votre imprimante, attendez qu'elle refroidisse pour éviter les brûlures.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez qu'aucune des vis de votre imprimante 3D n'est desserrée.
Si elles sont desserrées, resserrez-les avec votre tournevis cruciforme #0.
Tournez les molettes situées à chaque coin et au centre de sorte qu'une feuille de papier puisse glisser entre la buse et le plateau avec une légère résistance.
Faites-le au moins deux fois pour vous assurer que le papier peut se déplacer entre le plateau et la buse avec peu de résistance.
Sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur chacun des quatre points d'angle et revenez à la position initiale un par un.
À chaque coin, réglez le plateau pour définir la distance correcte entre la buse et le plateau.
Appuyez sur "Confirmer" pour lancer l'impression.
Veillez à rester attentif au début de votre impression. Si le plateau n'est pas correctement mis à niveau, votre impression sera ratée. Pour éviter de gaspiller du filament, arrêtez l'impression et réessayez.
Si le texte de votre impression est net, félicitations ! Vous avez réussi à mettre à niveau votre imprimante 3D Neptune 4 !
Ce tutoriel sur le réglage manuel du plateau de votre imprimante 3D Neptune est terminé. Nous espérons qu'en suivant ces étapes, vous avez réussi à régler votre plateau et que vous pouvez désormais donner vie à vos modèles 3D.
