Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réinitialisation d'usine du Pokémon™ GO Plus+
Ce dont vous avez besoin
  1. Réinitialisation d'usine du Pokémon™ GO Plus+, Une étape simple: étape 1, image 1 de 2 Réinitialisation d'usine du Pokémon™ GO Plus+, Une étape simple: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyer sur le bouton du haut et le maintenir enfoncé
    • Tout en maintenant le bouton supérieur enfoncé, appuyer sur le petit bouton arrière et le maintenir enfoncé.
    • Ce bouton est légèrement en retrait. Vous devrez probablement utiliser un trombone, un outil d'éjection de carte SIM ou un autre petit objet pour appuyer sur ce bouton.
    • En appuyant sur le bouton arrière et en le maintenant enfoncé, vous sentirez une courte vibration. Continuer à maintenir les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que vous sentiez une vibration plus longue qui indique que la réinitialisation d'usine est terminée. Vous pouvez ensuite relâcher tous les boutons et réappairer l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 08/27/14
1 011 Réputation
5 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Der Guide war gut, doch fehlte zum Lösen meiner Pairingprobleme noch das Löschen des GO Plus+ in den in-game Einstellungen von Pokémon GO als wichtiger Zusatz.
LordP - Réponse Partager
I feel the first vibration but I hold it for like 2 minutes and it doesn’t vibrate again. I am trying to factory reset it because it doesn’t work and I’m trying to see if the factory reset will work
Dreepyaway77 - Réponse Partager
Did you fix it?
Christian - Partager
I'm having the same issue, I believe mine is related to the battery not being charged enough to do anything. Not sure how I can get a discharged battery to start charging though.
Michael Mullins - Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 479
Total : 20,567
