Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Mini lampe torche LED haute puissance qui, après avoir fini par accident dans la machine à laver, ne s'allume plus ; elle a été séchée, mais ne répondait plus correctement au bouton ON / OFF.
La lampe torche ne comporte pas de vis ; pour la démonter, utilisez un cutter ou un couteau pour faire levier sur les côtés.
Le boîtier est assemblé par emboîtement et collage, il faut donc forcer pour l'ouvrir, ce qui cassera légèrement le plastique à l'intérieur, car il a été thermoscellé en usine.
Après avoir effectué divers tests, une panne a été constatée au niveau du bouton-poussoir. En créant un pont entre les 2 bornes du bouton-poussoir, la carte LED s'allume correctement ; le problème est localisé au niveau des 2 contacts internes du bouton-poussoir.
J'ai tenté, sans succès et uniquement pour écarter cette éventualité, de refaire les 2 soudures du bouton-poussoir, mais il n'y a aucune amélioration.
La seconde option de réparation, faute de disposer d'un bouton de remplacement approprié, consiste donc à appliquer généreusement du nettoyant pour contacts ELECTRONIC CLEANER, tout en actionnant le bouton d'un côté et de l'autre pour tenter de nettoyer le contact interne.
Appliquez ensuite de l'air comprimé (bombe à air sur la droite pour le nettoyage de claviers) afin de sécher l'intérieur du bouton et le circuit imprimé.
Une fois le circuit imprimé et l'interrupteur secs, testez-les à plusieurs reprises. Ils répondent parfaitement, vous pouvez donc procéder au remontage de la lampe torche.
ATTENTION À LA PILE : elle m'a donné une frayeur pendant le remontage. Elle est devenue très chaude en quelques secondes car l'une de ses bornes a court-circuité avec la plaque en aluminium de la LED. Pour protéger les bornes, j'ai choisi de placer du ruban isolant de protection (orange) sur les deux bornes.
Pour ne pas forcer lors du remontage de l'ensemble, découpez un morceau de la protection en caoutchouc noir de la plaque de LED.
Puisque les deux moitiés étaient assemblées et que vous avez forcé pour l'ouvrir, faites bien attention : le couvercle a un sens. Vous devrez appliquer un peu de silicone sur le couvercle avant de l'assembler, afin qu'il sèche correctement et que l'appareil soit parfaitement fermé.
FIN du guide.
