Aller au contenu principal
Réparation chargeur papier Epson Stylus C84
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant de l'imprimante soit tourné vers vous. Ensuite, retirez le panneau noir arrondi du guide papier en le soulevant vers le haut.
    • Panneau de gauche
    • Panneau de droite
    • Avant de l'imprimante
    • Arrière de l'imprimante
  2. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 1 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 2 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate du spudger entre le haut du couvercle "Parallel" et le panneau droit, et soulevez doucement le couvercle du bord supérieur. Retirez complètement le couvercle à la main si nécessaire. Les ports parallèle et USB doivent être exposés.
  3. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Libérer les dents: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, retournez l'imprimante pour qu'elle repose sur sa face avant.
    • Repérez les deux broches en plastique au bas du panneau de droite.
    • Pincez doucement les broches ensemble et poussez-les avec vos doigts à travers les clips jusqu'à ce qu'elles soient libres.
    • N'utilisez pas de force extrême et ne pliez pas les broches de manière à ce qu'elles se cassent.
  4. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 1 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 2 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique bleu à pointe large dans la languette grise située dans le coin supérieur gauche du panneau de droite, à côté de la flèche.
  5. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Libération des onglets intérieurs: étape 5, image 1 de 2 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Libération des onglets intérieurs: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette grise jusqu'à ce qu'elle se sépare du reste du panneau.
  6. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Maintenir le panneau droit en place: étape 6, image 1 de 2 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Maintenir le panneau droit en place: étape 6, image 2 de 2
    • Reposez l'imprimante sur son fond.
    • Coincez l'un des séparateurs en plastique bleu entre l'arrière du panneau droit et le reste du boîtier de l'imprimante pour le maintenir séparé.
  7. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Déclipser le panneau droit: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante, placez votre main à l'intérieur du panneau droit et déclipsez-le du reste de l'imprimante avec le pouce et l'index.
    • N'utilisez pas de force extrême lors du déclipsage du panneau.
  8. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Tenir le panneau droit séparé: étape 8, image 1 de 1
    • Coincez un séparateur en plastique bleu entre le boîtier en plastique et le reste du panneau droit et poussez le panneau vers l'extérieur pour le libérer.
  9. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du panneau droit: étape 9, image 1 de 1
    • Poussez doucement le panneau vers la droite pour le séparer de l'imprimante.
  10. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Libération du support de cartouche d'encre: étape 10, image 1 de 2 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Libération du support de cartouche d'encre: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour appuyer sur le bouton blanc à côté du support de la cartouche d'encre.
  11. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Glissement manuel du support de cartouche d'encre: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le support de la cartouche d'encre à la main vers la gauche pour accéder à l'intérieur du panneau de gauche.
  12. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait des broches du panneau de gauche: étape 12, image 1 de 2 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait des broches du panneau de gauche: étape 12, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante pour qu'elle soit à nouveau sur sa face avant. Il y a maintenant deux ensembles de volets à défaire pour le panneau de gauche. Répétez l'étape 2 pour chaque ensemble de broches.
    • N'utilisez pas une force extrême lors du retrait des broches.
  13. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 1 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 2 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 3 de 3
    • Calez un séparateur en plastique bleu dans la languette grise située dans le coin supérieur droit du panneau de gauche.
    • Déclipsez le panneau de l'intérieur de l'imprimante et retirez-le.
  14. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 1 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 2 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers l'extérieur. Utilisez trois outils d'ouverture en plastique bleu à pointe large et placez-les dans les encoches du panneau arrière de l'imprimante.
  15. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Séparer les encoches: étape 15, image 1 de 2 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Séparer les encoches: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez sur chaque encoche jusqu'à ce que les languettes de retenue soient séparées du couvercle arrière en plastique.
  16. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Libérer les onglets: étape 16, image 1 de 2 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Libérer les onglets: étape 16, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous et poussez doucement sur chaque languette du panneau avant en plastique, au-dessus des flèches. Assurez-vous que les broches sont détachées des clips.
  17. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du boîtier: étape 17, image 1 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du boîtier: étape 17, image 2 de 3 Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Retrait du boîtier: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez doucement le boîtier en plastique vers le haut pour retirer le panneau arrière et révéler les composants internes de l'imprimante.
  18. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84, Réparation chargeur papier Epson Stylus C84: étape 18, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retourné l'imprimante de sorte que le dos soit face à vous, localisez la vis dans le coin inférieur gauche du chargeur de papier et dévissez-la avec un tournevis cruciforme n°1.
  19. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez la deuxième vis fixant le coin inférieur droit du chargeur. La vis est intégrée à l'arrière de l'imprimante et est soutenue par une rondelle.
  20. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84: étape 20, image 1 de 1
    • Localisez et dévissez la troisième et dernière vis sous le chargeur en bas à gauche.
    • Cette image montre l'emplacement (trou) de la vis, et non la vis elle-même, lorsque le chargeur est retiré. Il est difficile de montrer clairement quand la mangeoire est en place.
  21. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le chargeur de son emplacement et mettez-le à l'écart de l'imprimante.
  22. Réparation chargeur papier Epson Stylus C84: étape 22, image 1 de 1
    • Lorsque la roue en caoutchouc grise sort de sa place, utilisez du ruban adhésif, de la colle ou tout autre moyen que vous jugez nécessaire pour la maintenir dans la position indiquée ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Hashemi-Pour
Membre depuis le 09/20/13
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 574
