Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous présente les étapes de base pour retirer votre ancien ciel de toit, remplacer le revêtement décollé et réinstaller le ciel de toit dans le véhicule. Ce type de ciel de toit est utilisé depuis le début des années 1980 jusqu’à aujourd’hui.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Préparez la voiture pour l'intervention.
Déconnectez la borne de batterie négative.
Le retrait du siège passager droit peut être nécessaire pour faciliter la sortie du ciel de toit de la voiture.
Retirez la garniture.
Dévissez les pare-soleil, le plafonnier, les poignées de maintien et tout autre accessoire fixé au plafond.
Retirez les boucles de montage supérieures des ceintures de sécurité.
Retirez et/ou écartez suffisamment les panneaux de garniture intérieure latéraux pour accéder au bord du ciel de pavillon. Un retrait complet de ces panneaux n'est généralement pas nécessaire.
Abaissez un côté du panneau de ciel de pavillon et faites-le glisser pour le dégager des panneaux de garniture.
Tournez le panneau et retirez-le du véhicule.
Retirez l'ancien tissu du panneau.
Placez le panneau de garniture de pavillon sur une table de travail propre.
Décollez délicatement l'ancien tissu du panneau. Généralement, la mousse de renfort reste collée au panneau. Utilisez un morceau de l'ancien matériau pour frotter et détacher les résidus de mousse du panneau.
Aspirez les morceaux de mousse sur le panneau.
Posez le nouveau tissu :
Si la planche est endommagée, réparez-la avec de l'adhésif aluminium. Toute zone rugueuse risque d'être visible après la pose du nouveau tissu.
Étalez le nouveau tissu sur la planche. Repliez la moitié du tissu sur lui-même.
Appliquez de la colle pour ciel de toit sur la moitié de la planche et sur l'envers du tissu.
Posez délicatement le tissu sur la planche en partant du centre et lissez-le vers l'extérieur avec votre main au fur et à mesure.
Rabattez l'autre moitié du tissu sur la partie que vous venez de coller. Répétez les étapes précédentes pour poser cette partie du tissu.
Réinstallez le ciel de toit dans la voiture :
Suivez les étapes de retrait en sens inverse pour réinstaller le ciel de toit dans la voiture.
Positionnez un bord au-dessus des panneaux de garniture latéraux, puis soulevez le ciel de toit pour le mettre en place au-dessus des autres panneaux de garniture latéraux.
Réinstallez les pare-soleil, le plafonnier, les ancrages de ceinture de sécurité supérieurs et tout autre élément retiré précédemment.
Brossez légèrement le ciel de toit pour éliminer les marques et les traces de doigts.
Si des clips de garniture se cassent lors du démontage des panneaux de garniture intérieurs, vous pouvez les refixer au panneau avec de la colle époxy à deux composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Excellent instructions. Thank you so much !!!
