Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Avec le temps, la poussière et la saleté peuvent s'accumuler sur les composants à l'intérieur de la console GameCube. Cela peut provoquer le blocage du bouton d'éjection, ce qui empêche le compartiment à disque de se fermer pour jouer. Ce tutoriel montre comment ouvrir la console GameCube pour nettoyer les débris normalement inaccessibles qui s'accumulent autour du bouton d'éjection.
Ce processus nécessite d'ouvrir la console GameCube et d'utiliser un tournevis spécial « game-bit » de 4,5 mm. Il est indispensable pour démonter le boîtier de la GameCube sans endommager les vis ou le boîtier en plastique.
Avant de commencer, assurez-vous que la GameCube est débranchée de toute source d'alimentation pour éviter d'endommager l'appareil ou de vous blesser.
Ce dont vous avez besoin
Outils
×2
Éteignez la GameCube et débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
Retirez tout disque du lecteur. Débranchez toutes les manettes ou cartes mémoire des ports en façade.
Placez la GameCube à l'envers.
Imbibez une extrémité d'un coton-tige d'alcool isopropylique à 91 %.
Essuyez la poussière ou la saleté du mécanisme à ressort avec le coton-tige imbibé.
Laissez sécher le mécanisme à ressort pendant une minute.
Utilisez l'extrémité sèche d'un coton-tige pour nettoyer les résidus de poussière ou d'alcool isopropylique une fois que le mécanisme à ressort a séché.
Trempez une extrémité d'un coton-tige neuf dans de l'alcool isopropylique à 91 %.
Utilisez le coton-tige humide pour nettoyer la poussière ou la saleté présente sur le bouton d'éjection.
Laissez sécher le bouton d'éjection pendant une minute.
Essuyez les résidus de poussière ou l'alcool isopropylique restant avec l'extrémité sèche du coton-tige.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 6 à 1 dans l'ordre inverse.
