Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation d'un large trou dans un mur en placo
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation d'un large trou dans un mur en placo, Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 1, image 1 de 2 Réparation d'un large trou dans un mur en placo, Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 1, image 2 de 2
      • Mesurez la distance entre les montants les plus proches de chaque côté du trou à l'aide d'un mètre ruban.
      • Tracez une forme rectangulaire ou carrée autour du trou au crayon à papier.
      • Utilisez un cutter pour couper le long des lignes, afin de donner au trou une forme rectangulaire ou carrée régulière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 2, image 1 de 1
      • Avec le mètre ruban, mesurez le morceau de cloison sèche nécessaire pour combler le trou découpé à l'étape 1.
      • Découpez la section de cloison sèche avec le cutter.
      Demander à FixBot
      • Mesurez les deux morceaux de bois avec le mètre ruban. Ces tasseaux de bois doivent dépasser de quelques centimètres la longueur du trou.
      • Coupez les morceaux de bois à la longueur souhaitée avec la scie à main.
      Demander à FixBot
    3. Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 4, image 1 de 1
      • Placez les deux morceaux de bois verticalement à l'intérieur du trou.
      • Avec un embout de perçage cruciforme, vissez des vis à cloison sèche de 6x2 mm dans les deux morceaux de bois à l'intérieur du trou.
      Demander à FixBot
    4. Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 5, image 1 de 2 Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 5, image 2 de 2
      • Placez la section de cloison sèche que vous avez découpée à l'étape 2 dans le trou.
      • La section de cloison sèche doit s'insérer parfaitement dans le trou. Les marges n'ont pas besoin d'être parfaites, mais il ne doit pas y avoir un espace de plus de 1/8 de pouce (environ 3 mm) entre la cloison sèche et les bords du trou.
      • Vissez la cloison sèche dans les pièces de bois.
      • Assurez-vous de visser les coins de la cloison sèche pour garantir sa stabilité.
      Demander à FixBot
    5. Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 6, image 1 de 1
      • Coupez des morceaux de ruban adhésif en treillis pour plâtre afin qu'ils puissent recouvrir proprement les espaces entre le plâtre et le trou.
      • Appliquez les morceaux de ruban adhésif en treillis pour plâtre sur les joints.
      Demander à FixBot
    6. Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez de l'enduit de rebouchage sur la bande grillagée et les trous laissés par les vis à l'aide d'un couteau à enduire.
      Demander à FixBot
    7. Réparation d'un large trou dans un mur en placo: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois la surface complètement sèche, poncez le mur avec du papier abrasif.
      • Peignez le mur de la couleur de votre choix.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Mustafa
Membre depuis le 09/18/20
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S3-G62, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S3-G62, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G62
1 membre
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for this detailed piece of information! I like this post.
Century Drywall - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 204
Total : 4,203
