Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation d'un loquet de portail en bois desserré
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation d'un loquet de portail en bois desserré, Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 1, image 1 de 2 Réparation d'un loquet de portail en bois desserré, Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez toutes les vis et tous les boulons qui maintiennent le loquet de votre portail.
      • J'ai utilisé un tournevis cruciforme n°2 et une clé de 1/2 po pour effectuer cette tâche, mais le loquet de votre portail peut nécessiter d'autres outils de taille spécifique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le loquet de la barrière et vérifiez que vous ne pouvez pas déplacer le loquet pour créer de nouveaux trous.
      Demander à FixBot
    3. Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 3, image 1 de 1
      • Poncez toute la zone de travail avec du papier de verre grain 80 et une ponceuse électrique.
      Demander à FixBot
    4. Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 4, image 1 de 2 Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 4, image 2 de 2
      • Avec une perceuse électrique et un foret au carbure de 3/8 de pouce (environ 9,5 mm), percez les trous de guidage de 3/8 de pouce pour les chevilles que vous allez installer.
      Demander à FixBot
    5. Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 5, image 1 de 3 Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 5, image 2 de 3 Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide d'un marteau, enfoncez les chevilles à expansion en conservant la rondelle et le boulon en place, afin d'éviter que la cheville et le boulon d'ancrage ne se séparent.
      • Continuez à enfoncer la cheville à expansion jusqu'à ce que la majeure partie de celle-ci soit insérée dans le bois, tout en laissant 12,7 mm de filetage dépasser du bois.
      • Cela vous permettra de réinstaller le loquet du portail.
      • Retirez les boulons et les rondelles des chevilles à expansion une fois qu'elles ont été insérées dans les avant-trous.
      Demander à FixBot
    6. Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 6, image 1 de 3 Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 6, image 2 de 3 Réparation d'un loquet de portail en bois desserré: étape 6, image 3 de 3
      • Repositionnez la poignée du portail et le loquet du portail.
      • Utilisez une clé de 1/2 pouce pour fixer la visserie récupérée sur le loquet du portail.
      • Refixez le loquet et la poignée du portail avec la nouvelle visserie issue des chevilles à douille, à l'aide d'une clé de 1/2 pouce.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Nicholas Stockdale
Membre depuis le 05/27/23
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 223
Total : 3,697
