Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné, Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 1, image 1 de 3 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné, Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 1, image 2 de 3 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné, Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 1, image 3 de 3
      • Avec votre clé à fourche ou une pince, desserrez et retirez les écrous de la bande de tension inférieure.
      • Il est important de commencer par la bande inférieure, car retirer la bande supérieure en premier mettrait la bande inférieure sous pression et rendrait le dévissage plus difficile.
      • Desserrez et retirez la bande de tension supérieure.
      • Retirez le portail et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 2, image 1 de 1
      • Marquez la hauteur des charnières sur le poteau.
      • Une fois desserrées, elles tomberont. Si vous ne les remettez pas à leur distance d'origine sur le poteau, il pourrait être impossible de reconstruire votre portail.
      • Si les charnières de votre portail s'étaient déjà affaissées avant le démontage, vous devrez peut-être les relever par rapport à leur position d'origine pour que votre portail fonctionne à nouveau correctement.
      Demander à FixBot
    3. Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 3, image 1 de 2 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 3, image 2 de 2
      • Desserrez les écrous de la charnière.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer les écrous et les boulons des charnières, ils devraient maintenant bouger librement.
      Demander à FixBot
    4. Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 4, image 1 de 2 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 4, image 2 de 2
      • Réalignez les gonds de sorte qu'ils soient perpendiculaires au portail une fois verrouillé.
      • Si le portail a été mal installé, il peut être nécessaire d'aligner les gonds différemment pour que le portail puisse se verrouiller.
      Demander à FixBot
    5. Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 5, image 1 de 2 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 5, image 2 de 2
      • Resserrez les écrous.
      • Veillez à soutenir les charnières pour qu'elles restent à la bonne hauteur et bien alignées.
      Demander à FixBot
    6. Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 6, image 1 de 2 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 6, image 2 de 2
      • Replacez le portail sur ses gonds.
      • Remettez les boulons dans les colliers de tension et resserrez-les avec les écrous.
      Demander à FixBot
    7. Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 7, image 1 de 3 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 7, image 2 de 3 Réparation d'un portillon grillagé simple battant désaligné: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez tout ornement situé sur le dessus du portail en dévissant et en retirant les écrous, si nécessaire.
      • Posez votre niveau à bulle à plat sur le dessus du portail.
      • Si la bulle n'est pas centrée, votre portail s'affaisse. Cela est probablement dû au fait que vous devez ajuster la distance entre vos charnières à l'étape 4.
      • Remettez l'ornement en place et fixez les boulons.
      Demander à FixBot
Si votre portillon ne se verrouille toujours pas correctement ou s'il s'affaisse, vous devrez peut-être le démonter à nouveau et ajuster l'alignement ou la hauteur de vos gonds jusqu'à ce qu'il se verrouille correctement.
Si le problème persiste, il est possible que votre poteau n'ait pas été installé correctement, que votre clôture subisse la pression de structures qui s'appuient dessus, ou que vos écrous et boulons soient usés et défectueux. Ces problèmes nécessiteront des interventions supplémentaires.
2 autres ont terminé cette réparation.
Levi Smith
Membre depuis le 03/07/19
199 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Missouri Western, Team S1-G4, Cools Stephens Spring 2019 Membre de l'équipe Missouri Western, Team S1-G4, Cools Stephens Spring 2019
MWSU-COOLS STEPHENS-S19S1G4
1 membre
12 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Thanks! Great detailed instructions and photos.
DogLovr Snowflake - Réponse Partager
I read your guide and realized why our NEW fence from Lowes is a disaster!No bar on the bottom of the fence,so anyone can slide under it,LIKE MY DOGS DID LOWES!!!Thanks to your article I can now repair it right MYSELF.
Rob Harris - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 228
Total : 22,306
