Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation d'un poteau de clôture qui oscille
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille, Poteau de clôture: étape 1, image 1 de 2 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille, Poteau de clôture: étape 1, image 2 de 2
      • Mesurez du centre du montant jusqu'aux bords extérieurs du trou avec le mètre ruban.
      • Mesurez seulement jusqu'à la largeur correspondant au montant lui-même.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 2, image 1 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 2, image 2 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 2, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pelle, tracez le contour autour du poteau, en respectant les mesures prises à l'étape 1.
      • Creusez le trou sur environ 45 à 60 cm de profondeur à l'intérieur de la zone tracée.
      Demander à FixBot
    3. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 3, image 1 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 3, image 2 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 3, image 3 de 3
      • Avec la tarière manuelle, retirez la terre du trou.
      • Veillez à retirer toute la terre afin d'obtenir une base plane au fond du trou.
      • Si le trou n'est pas assez profond, reprenez l'étape 2 et répétez l'opération jusqu'à obtenir la profondeur souhaitée.
      Demander à FixBot
    4. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 4, image 1 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 4, image 2 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 4, image 3 de 3
      • Ouvrez le sac de béton et versez suffisamment de béton pour cache le fond du trou.
      • Ajoutez un peu d'eau avec le tuyau d'arrosage pour faciliter le mélange du béton.
      • Ajoutez plus d'eau pour trouver un équilibre entre la quantité d'eau et de béton à l'intérieur du trou.
      Demander à FixBot
    5. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 5, image 1 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 5, image 2 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 5, image 3 de 3
      • Ajoutez plus de béton jusqu'à ce que la quantité atteigne une hauteur juste en dessous du bord du trou.
      • Ajoutez plus d'eau au mélange pour obtenir une consistance homogène.
      • Équilibrez à nouveau la quantité d'eau et de béton dans le trou, afin d'éviter tout excès de l'un ou de l'autre.
      Demander à FixBot
    6. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 6, image 1 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 6, image 2 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 6, image 3 de 3
      • Avec une spatule, commencez à mélanger le béton et l'eau.
      • Assurez-vous de bien mélanger le contenu du trou.
      • Continuez de mélanger jusqu'à obtenir une consistance lisse. Cela permettra de réduire les poches d'air dans le mélange.
      • Le béton se mettra en place dans tout le trou.
      Demander à FixBot
    7. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 7, image 1 de 2 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 7, image 2 de 2
      • Pendant que le béton durcit, utilisez le niveau pour vous assurer que le poteau est à l'horizontale. Pour ce faire, ajustez l'angle du poteau jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau flotte entre les deux repères.
      • Appliquez la même procédure pour vous assurer que le poteau est parfaitement à la verticale.
      • Veillez à aligner le poteau lui-même jusqu'à ce que la bulle d'air flotte entre les deux repères du niveau.
      Demander à FixBot
    8. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 8, image 1 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 8, image 2 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez une perceuse électrique pour pré-percer des trous dans le bois de renfort.
      • Veillez à appuyer verticalement et non en biais.
      • Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour que le foret puisse traverser complètement.
      Demander à FixBot
    9. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 9, image 1 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 9, image 2 de 3 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 9, image 3 de 3
      • Avec la perceuse et les vis à bois Torx #8 de 2 pouces, fixez le bois de renfort sur le poteau.
      • Placez le bois de renfort en diagonale, du poteau vers le sol.
      • Alignez l'une des pièces de bois de renfort perpendiculairement au poteau et l'autre parallèlement au poteau pour éviter tout balancement pendant que le béton durcit.
      Demander à FixBot
    10. Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 10, image 1 de 2 Réparation d'un poteau de clôture qui oscille: étape 10, image 2 de 2
      • Prenez du recul et admirez votre travail !
      • Attendez que le béton soit complètement pris avant de retirer les tasseaux de renfort.
      • Vous pouvez songer à reboucher le haut du trou avec de la terre. Sinon, la terre peut être réutilisée.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez maintenant un poteau de clôture solide et stable ! N'hésitez pas à retirer les tasseaux de bois une fois que le béton a complètement durci.
Lucas Pham
Membre depuis le 03/03/24
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 55-9, Watkins Spring 2024 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 55-9, Watkins Spring 2024
AUSTINCC-WATKINS-S24S55G9
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 191
Total : 1,281
