Aller au contenu principal
Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée, Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 1, image 1 de 1
    • Enfilez l'aiguille avec le fil de nylon pour tissus d'ameublement.
  2. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 2, image 1 de 3 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 2, image 2 de 3 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez les deux extrémités du fil et faites un nœud.
    • Coupez le fil excédentaire.
  3. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 3, image 1 de 2 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 3, image 2 de 2
    • Coupez les bords effilochés et le fil défait du sac à dos et de la bandoulière.
  4. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 4, image 1 de 2 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 4, image 2 de 2
    • Alignez le tissu en nylon 2x5 avec la sangle du sac à dos qui a été déchirée.
    • Veillez à ce que le tissu en nylon puisse se replier sur la sangle et s'aligner sur l'autre extrémité.
  5. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 5, image 1 de 2 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à coudre en travers de la poignée en utilisant la technique de couture par point arrière.
    • Veillez à ce que le point traverse entièrement le nylon lorsque vous cousez.
    • La deuxième image de cette étape ne remplit pas les critères de la deuxième partie de cette étape.
  6. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 6, image 1 de 3 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 6, image 2 de 3 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 6, image 3 de 3
    • Pour terminer le point, poussez l'aiguille à mi-chemin.
    • Prenez le fil et enroulez-le autour du côté pointu de l'aiguille.
    • Tirez l'aiguille jusqu'au bout.
    • Si le point n'a pas traversé les deux côtés du nylon, répétez les étapes 5 et 6 sur l'autre côté. N'oubliez pas de remplacer le fil en répétant les étapes 1 et 2.
    • Si vous souhaitez un soutien supplémentaire, répétez les étapes 5 et 6 de l'autre côté. N'oubliez pas de remplacer le fil en répétant les étapes 1 et 2.
  7. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 7, image 1 de 1
    • Coupez le fil et retirez-le de l'aiguille.
    • Répétez les étapes 1 et 2 avec un fil de 1 mètre de long.
  8. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 8, image 1 de 3 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 8, image 2 de 3 Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez la poignée avec la partie de l'épaule du sac à dos.
    • Maintenez la poignée en place en exerçant une pression, puis commencez à coudre en utilisant la technique de couture par point arrière.
    • Lorsque vous cousez, veillez à suivre attentivement le fil et l'aiguille. Une aiguille mal orientée entraînera des enchevêtrements indésirables.
    • Terminez le point en répétant l'étape 6.
  9. Réparation d'une bretelle de sac à dos déchirée: étape 9, image 1 de 1
    • Coupez les bords effilochés ou les fils lâches.
Après avoir suivi toutes les étapes précédentes, vous devriez maintenant avoir un sac à dos robuste et fonctionnel ! Si certaines parties de la sangle commencent à se déchirer, vous pouvez réparer la déchirure en appliquant la technique de couture par point arrière à n'importe quel endroit !
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily
Membre depuis le 04/07/15
634 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Emily your tutorial is great the photos are great
thank you. . . !
I know how much work goes into making a tutorial like this
nazo - Réponse
Outstanding instructional! Thank you tho for hands down the best tutorial ive come across all day! TY for not starting off with 2 pages of your life story in the beginning too for real. great job with the instructions- easy to follow and to the point. I loved that there were a few pics in each step that if you glided over one of the images, it would highlight and enlarge as the main photo/step. extremely helpful and easy to guide through:) Also, can i just cut a small slice the size of strap through the bag at top and stick the strap end in and hand sew ? or do i have to have another piece of fabric sewn onto the strap to be able to do that....? i am trying to make it look like the strap never broke/was not repaired ya know? Than'Q!
Brit Leaf - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 523
Total : 173,545
