Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées, Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 1, image 1 de 3 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées, Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 1, image 2 de 3 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées, Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 1, image 3 de 3
      • Placez l'ouverture de la clé à douilles à cliquet sur l'un des boulons hexagonaux de 13 mm, puis tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer et retirer le boulon.
      • Répétez cette étape pour chacun des deux (2) boulons qui maintiennent la tige en place.
      • Une fois les boulons retirés, faites glisser la tige derrière la poignée pour la sortir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 2, image 1 de 3 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 2, image 2 de 3 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 2, image 3 de 3
      • Placez l'ouverture de la clé à douilles à cliquet sur l'un des boulons hexagonaux de 13 mm de la poignée de portail, puis tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer et retirer le boulon.
      • Répétez cette étape pour chacun des deux (2) boulons afin de détacher la poignée du portail en bois.
      Demander à FixBot
    3. Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 3, image 1 de 2 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 3, image 2 de 2
      • Si la tige et/ou la poignée sont tordues suite à des dommages antérieurs, martelez délicatement la ou les zones déformées pour les redresser.
      • Cela facilitera l'alignement lors du remontage.
      Demander à FixBot
    4. Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 4, image 1 de 2 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 4, image 2 de 2
      • Placez la poignée du portail et la tige dans la position nouvellement alignée.
      • Vous pouvez vérifier l'alignement en insérant la tige dans le mécanisme de verrouillage et en vous assurant qu'il se ferme correctement.
      • D'une main, continuez à maintenir la poignée du portail et la tige en place pendant que vous marquez chacun des quatre (4) trous de boulon avec un marqueur.
      Demander à FixBot
    5. Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 5, image 1 de 1
      • Avec la perceuse, percez des trous de guidage en enfonçant le foret de 3/16" sur toute sa longueur dans le bois, aux quatre (4) emplacements préalablement marqués.
      • Faites attention à ne pas éclater le bois du portail en perçant !
      Demander à FixBot
    6. Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 6, image 1 de 3 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 6, image 2 de 3 Réparation d'une poignée et d'une tige de portail de clôture désalignées: étape 6, image 3 de 3
      • Comme à l'étape 4, alignez la poignée du portail et la tige avec le mécanisme de verrouillage et les trous de guidage.
      • Placez l'ouverture de la clé à douilles à cliquet sur l'un des boulons hexagonaux de 13 mm, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le boulon.
      • Répétez cette étape pour chacun des quatre (4) boulons jusqu'à ce que la poignée du portail et la tige soient bien fixées.
      • Il est recommandé de remettre d'abord le boulon central qui relie la poignée du portail à la tige et au portail. Cela vous permet de libérer votre main qui maintient les pièces en place et facilite l'utilisation de la clé à douilles à cliquet pour serrer les boulons.
      Demander à FixBot
Une fois cette réparation terminée, vous voudrez peut-être boucher les anciens trous avec de la pâte à bois. Laissez sécher la pâte à bois, puis peignez les trous rebouchés pour les assortir à la couleur existante de la clôture.
Ce tutoriel sur Ifixit.com peut vous aider pour ces étapes supplémentaires : Comment réparer des bosses sur le bois avec de la pâte à bois
Kendra Ledlow
Membre depuis le 03/30/23
148 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 107
Total : 1,290
