Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation d'une rayure sur une voiture
Vues: 12 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
67
Trente derniers jours :
277
Total :
11 648
Commentaires: 2
2 commentaires d'étapes.
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous montre comment réparer une rayure sur la peinture d'une voiture. Cela inclut le ponçage à l'eau avec différents grains de papier de verre, le polissage mécanique intensif et le cirage. Ce tutoriel est destiné UNIQUEMENT à la réparation des rayures présentes dans le vernis de la peinture. Il est DÉCONSEILLÉ d'effectuer cette réparation si la rayure se trouve sur une arête ou une ligne de carrosserie saillante de la voiture, car il est très facile de poncer à travers la peinture dans ce scénario, causant des dommages irréversibles à la peinture de votre voiture. Si cette réparation est effectuée sur une surface plane de la voiture, elle est sûre et facile à réaliser en suivant ce tutoriel. Si une rayure est très profonde, il est recommandé d'apporter la voiture dans un atelier de carrosserie professionnel pour effectuer la réparation.
    1. Réparation d'une rayure sur une voiture, Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 1, image 1 de 1
      • Un bon moyen de vérifier si une rayure est réparable avec cette méthode consiste à vaporiser un peu d'eau dessus. Si la rayure disparaît ou s'estompe, et qu'elle ne présente plus de coloration blanche, cela signifie qu'elle se trouve uniquement dans la couche de vernis de la peinture et qu'elle peut être réparée.
      • Si la rayure se trouve sur une arête vive ou une ligne de carrosserie de la voiture, cette réparation n'est pas recommandée, car le ponçage sur les arêtes vives de la peinture peut entraîner un retrait trop important et trop rapide de celle-ci, causant des dommages permanents.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 2, image 1 de 2 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Nettoyez l'éraflure et la zone environnante avec un nettoyant tout usage et une serviette en microfibre (Simple Green, liquide vaisselle, M. Propre, etc.). Cela garantit que la zone est exempte de contaminants et évite de frotter de la saleté dans la peinture lors du ponçage.
      • N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de solvants tels que l'eau de Javel, l'acétone ou d'autres produits chimiques, car cela pourrait endommager la peinture.
      Demander à FixBot
    3. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 3, image 1 de 2 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide de ruban de masquage, posez du ruban sur toute la longueur de la rayure, environ 2,5 cm au-dessus et en dessous. Posez également du ruban sur les côtés de la rayure en laissant environ 2,5 cm de chaque côté, afin de créer un cadre.
      Demander à FixBot
    4. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 4, image 1 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 4, image 2 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 4, image 3 de 3
      • À l'aide d'un flacon pulvérisateur rempli d'eau, vaporisez la zone.
      • Avec du papier de verre grain 3000, poncez la peinture UNIQUEMENT en travers de la rayure, et non dans sa longueur. Cela poncera le vernis tout en fondant la rayure dans la peinture.
      • Poncez jusqu'à ce que la rayure ne soit plus visible. Assurez-vous de poncer à plat et de manière uniforme. Maintenez la zone lubrifiée avec de l'eau.
      Demander à FixBot
    5. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 5, image 1 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 5, image 2 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 5, image 3 de 3
      • Nettoyez la zone et retirez le ruban adhésif. La zone poncée sera voilée.
      • Si l'éraflure est toujours visible une fois sèche, mais disparaît lorsqu'elle est humide, passez à l'étape suivante.
      • Si l'éraflure est toujours visible lorsqu'elle est humide, recommencez l'étape 4, car le niveau de ponçage suivant sera moins agressif et vise principalement à éliminer les rayures de ponçage causées par le grain 3000.
      Demander à FixBot
    6. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 6, image 1 de 1
      • Avec du ruban de masquage, faites un autre carré, plus grand, à environ 2,5 cm de la zone ternie sur tous les côtés.
      Demander à FixBot
    7. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 7, image 1 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 7, image 2 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 7, image 3 de 3
      • En utilisant la même méthode qu'à l'étape 4, vaporisez de l'eau sur la zone et utilisez le papier abrasif grain 5000.
      • Poncez jusqu'au cache en vous assurant de poncer uniformément, en couvrant toute la zone délimitée par le ruban adhésif, et maintenez la surface lubrifiée avec de l'eau.
      • Gardez le papier abrasif à plat et poncez uniquement dans le sens de la largeur de la rayure, et non dans le sens de sa longueur, comme illustré.
      • Séchez la surface pour inspecter la zone. Il est préférable d'obtenir un voile uniforme suite au ponçage plutôt que de voir des lignes de ponçage individuelles.
      Demander à FixBot
    8. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 8, image 1 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 8, image 2 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez l'adhésif et essuyez la zone avec une serviette en microfibre. L'éraflure devrait maintenant avoir complètement disparu.
      • Il devrait rester un voile uniforme sur la zone poncée, prête à être polie.
      Demander à FixBot
    9. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 9, image 1 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 9, image 2 de 3 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 9, image 3 de 3
      • À l'aide d'une polisseuse et d'un disque de polissage abrasif (dans ce cas, un disque en laine), appliquez du produit de polissage abrasif sur le disque en formant une croix.
      • Si vous utilisez une polisseuse rotative comme illustré, réglez-la sur une vitesse moyenne pour travailler le polish sur la peinture, et veillez à bien recouvrir toute la zone poncée.
      • Si vous utilisez une polisseuse orbitale (aussi appelée polisseuse « double action »), utilisez la vitesse la plus élevée.
      • Veillez à garder la polisseuse bien à plat et en mouvement. Ne la laissez pas au même endroit. Polissez même au-delà de la zone poncée.
      • Le polissage à la main n'est PAS recommandé pour cette réparation.
      Demander à FixBot
    10. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 10, image 1 de 2 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 10, image 2 de 2
      • Essuyez la pâte à polir sur la peinture et inspectez la zone. Si vous voyez encore des rayures de ponçage, répétez l'étape 9 jusqu'à ce que les rayures de ponçage aient disparu.
      • Si les rayures de ponçage ne disparaissent pas, vous aurez peut-être besoin d'un produit de polissage plus abrasif ou d'un tampon de polissage plus abrasif.
      Demander à FixBot
    11. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 11, image 1 de 2 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 11, image 2 de 2
      • Prenez votre cire préférée (dans ce cas, de la cire en pâte a été utilisée).
      • Appliquez la cire sur un tampon applicateur et étalez-la UNIQUEMENT EN LIGNES DROITES. Si un élément, comme un petit caillou, se trouve entre le tampon et la surface et provoque une rayure, il est beaucoup plus facile de supprimer une rayure droite qu'une rayure circulaire.
      • Recouvrez toute la zone d'une fine couche. Attendez quelques minutes que la cire devienne mate, puis polissez avec une serviette en microfibre.
      Demander à FixBot
    12. Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 12, image 1 de 2 Réparation d'une rayure sur une voiture: étape 12, image 2 de 2
      • La rayure est maintenant réparée et la peinture protégée par de la cire.
      Demander à FixBot
Votre peinture est maintenant exempte de rayures, du moins à cet endroit précis ! Utilisez ce tutoriel pour réparer toutes vos rayures et transmettez vos connaissances pour aider d'autres personnes !
5 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Luke Tisdelle
Membre depuis le 03/24/21
322 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S6G1
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 277
Total : 11,648
