Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation de câble de bloc d'alimentation
Vues: 3,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
99
Trente derniers jours :
408
Total :
3 802
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Les blocs d'alimentation sont essentiels au fonctionnement de nos appareils électroniques. Même les fabricants réputés pour la qualité de leurs produits produisent des blocs d'alimentation qui se dégradent rapidement. Vous pourriez simplement payer le prix fort pour acheter un nouveau bloc d'alimentation auprès du fabricant, mais il est généralement assez simple de réparer le bloc d'alimentation existant pour qu'il soit comme neuf. Ces instructions sont assez générales, mais j'utiliserai comme exemple le bloc d'alimentation de certaines enceintes Bose Companion 20. Ce bloc d'alimentation porte la référence BOSE PSM36W-180. La procédure pour les blocs d'alimentation d'ordinateurs portables Apple est très similaire.
La plupart des blocs d'alimentation tombent en panne de la même manière. L'isolation commence à se désagréger près de l'endroit où le câble de sortie CC sort du bloc d'alimentation, laissant les fils nus exposés. Vous êtes alors face à un risque de sécurité qui pourrait entraîner un court-circuit.
Vous pourriez essayer de couvrir cela avec du ruban adhésif isolant, mais la zone endommagée pourrait persister sous le ruban ou à l'intérieur du manchon de protection en plastique où le câble sort du bloc d'alimentation. Je vais vous montrer comment retirer la partie endommagée du câble, pour que le reste du cordon soit comme neuf.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Réparation de câble de bloc d'alimentation, Ce bloc secteur fonctionne-t-il toujours ?: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de consacrer trop de temps à ce projet, assurez-vous que le bloc secteur fonctionne toujours. Le plus simple est de le brancher, d'allumer l'appareil et de voir s'il semble fonctionner correctement.
      • Si vous possédez un voltmètre, un meilleur test consiste à confirmer que le bloc secteur produit la tension de sortie correcte. Il y a généralement une étiquette sur le bloc secteur indiquant la tension de sortie et la polarité. Dans ce cas, mon bloc secteur produit 18 volts et le connecteur est câblé avec le pôle positif connecté au conducteur central.
      • Pour tester la tension de sortie, insérez la pointe rouge de votre voltmètre à l'intérieur de l'orifice central du connecteur cylindrique qui se branche sur votre appareil. Fixez la pointe noire sur la partie métallique brillante à l'extérieur du même connecteur. Confirmez que la tension de sortie est bien de 18 volts.
      • Si le bloc secteur ne produit aucune tension, essayez de manipuler les fils pour obtenir une valeur mesurable. Si le bloc secteur ne produit toujours rien, il est peut-être hors service. Cela dit, il peut tout de même valoir la peine de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation de câble de bloc d'alimentation, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 1 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 2 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 3 de 3
      • C'est l'étape la plus délicate de la procédure. Vous devez ouvrir le boîtier en plastique du bloc d'alimentation le long de la jointure existante, sans l'abîmer esthétiquement. Idéalement, personne ne devrait pouvoir dire que vous avez ouvert le boîtier mais, même en étant très prudent, vous laisserez dans la plupart des cas quelques légères marques sur le plastique.
      • Il arrive parfois que vous ayez de la chance et que le boîtier du bloc d'alimentation soit maintenu par des vis. Parfois, ces vis sont cachées sous des étiquettes imprimées. Si le bloc d'alimentation comporte des étiquettes, appuyez le bout de vos doigts sur l'étiquette pour sentir s'il y a de petits trous de vis cachés en dessous.
      • Si vous découvrez des trous de vis, décollez l'étiquette ou percez-la pour révéler les trous. À vous de décider quelle solution est la plus esthétique. Utilisez ensuite le tournevis approprié pour retirer toutes les vis. Notez soigneusement quelle vis provient de quel trou, au cas où certaines seraient plus longues que d'autres.
      • Plus probablement, le bloc d'alimentation est collé, comme c'est le cas pour le bloc d'alimentation Bose illustré. Pour rompre délicatement ce joint collé : en utilisant des cales en bois pour éviter d'endommager le plastique, placez l'unité dans un étau d'établi et serrez jusqu'à ce que vous entendiez de légers bruits de craquement indiquant que le joint collé cède. Notez comment la jointure du boîtier se bombe vers le haut (première photo).
      • Avec l'étau, pressez alternativement les moitiés supérieure et inférieure du boîtier à différents endroits et dans différentes directions (deuxième photo). Essayez de presser sur les coins, le long de l'extrémité et juste au milieu du boîtier. La jointure finira par s'ouvrir suffisamment pour que vous puissiez faire levier avec vos ongles pour ouvrir le boîtier (troisième photo).
      Demander à FixBot
    3. Réparation de câble de bloc d'alimentation, Retirer le circuit imprimé: étape 3, image 1 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Retirer le circuit imprimé: étape 3, image 2 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Retirer le circuit imprimé: étape 3, image 3 de 3
      • Ouvrir le boîtier était l'étape la plus difficile, mais vous pouvez toujours faire une erreur si vous ne faites pas attention. Ensuite, vous devez séparer soigneusement les deux moitiés du boîtier. Parfois, vous pouvez faire levier avec un gros tournevis, en prenant garde de ne pas rayer le plastique. Dans d'autres cas, continuez à faire plier le boîtier dans l'étau jusqu'à ce que vous puissiez séparer les moitiés à la main.
      • Notez soigneusement l'orientation du circuit imprimé à l'intérieur du boîtier. Dans ce cas, le circuit imprimé ne s'insère que dans une seule orientation, mais ce n'est peut-être pas évident dans d'autres. Prenez des photos au fur et à mesure pour vous aider lors du remontage.
      • Le circuit imprimé se soulève simplement du boîtier. Dans d'autres modèles, vous devrez peut-être débloquer des loquets en plastique ou retirer quelques vis pour libérer le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de câble de bloc d'alimentation, Faire passer le câble CC dans le passe-fil: étape 4, image 1 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Faire passer le câble CC dans le passe-fil: étape 4, image 2 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Faire passer le câble CC dans le passe-fil: étape 4, image 3 de 3
      • Il s'agit de la deuxième étape la plus délicate. Vous devez extraire le câble CC du passe-fil (où il est collé), puis agrandir suffisamment le trou pour pouvoir couper la partie endommagée du câble et repousser la partie restante à travers le passe-fil. Vous finirez par sacrifier seulement quelques centimètres du câble CC.
      • Coupez le cordon d'alimentation CC là où il est fixé au circuit imprimé. Notez soigneusement qu'un emplacement est marqué +V, tandis que l'autre, non marqué, est la masse (Figure 1).
      • Tirez sur le reste du cordon pour le sortir du passe-fil. Il semble y être collé, vous vous retrouverez donc probablement avec une longue longueur de fils dénudés. Un amas d'isolant de fil noir reste à l'intérieur du passe-fil.
      • À l'aide d'un foret de petit diamètre, alésez le trou au milieu du passe-fil pour qu'il soit assez large pour faire repasser le câble CC à travers (Figure 2). Un amas d'isolant de fil noir devrait en sortir. Il peut être utile de progresser avec plusieurs tailles de forets, de très petit à petit.
      • Poussez le cordon d'alimentation CC à travers le passe-fil, en commençant par l'extrémité pointue. Utilisez quelque chose de rigide, fin et pointu pour le pousser, comme un trombone. Une fois terminé, tirez environ 2,5 cm de fil isolé. Faites un nœud pour que le cordon d'alimentation CC ne puisse pas glisser en arrière à travers le passe-fil (Figure 3).
      Demander à FixBot
    5. Réparation de câble de bloc d'alimentation, Souder le câble d'alimentation CC au circuit imprimé: étape 5, image 1 de 1
      • Déterminez lequel des deux fils est relié au connecteur central de la prise d'alimentation CC. Insérez-le dans l'orifice du circuit imprimé marqué V+. Pour en être sûr, réglez votre multimètre en mode continuité, insérez une pointe de touche au centre de la prise d'alimentation CC et touchez chacun des deux fils à l'autre extrémité. Celui qui émet un bip est relié au V+.
      • L'autre fil du câble d'alimentation CC passe par l'orifice du circuit imprimé correspondant à la borne d'alimentation négative non marquée. Vous aurez peut-être besoin d'une pompe à dessouder pour déboucher les orifices du circuit imprimé avant de pouvoir insérer les fils.
      • Si vous êtes comme moi, vous voudrez utiliser à nouveau votre multimètre pour confirmer que la partie centrale (positive) de la prise d'alimentation CC est bien reliée à l'orifice du circuit imprimé marqué V+. Ensuite, soudez solidement les deux fils au circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    6. Réparation de câble de bloc d'alimentation, Remontage du bloc d'alimentation: étape 6, image 1 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Remontage du bloc d'alimentation: étape 6, image 2 de 3 Réparation de câble de bloc d'alimentation, Remontage du bloc d'alimentation: étape 6, image 3 de 3
      • Vous pouvez (prudemment) effectuer un test avant de tout refermer. Branchez-le simplement avec précaution à l'appareil et à la prise secteur (test de fumée), puis vérifiez si votre appareil fonctionne comme prévu. Si c'est le cas, poursuivez le remontage. Sinon, ouvrez-le à nouveau et effectuez un diagnostic.
      • Replacez la carte électronique dans le boîtier. Le côté composants de la carte électronique doit être orienté vers le tampon jaune. Le collier de décharge de traction s'insère dans le petit trou à une extrémité du boîtier. La prise du cordon secteur se place à l'extrémité dotée du grand trou rectangulaire.
      • Une fois que vous êtes certain que les éléments sont correctement orientés et fonctionnent normalement, vous pouvez recoller le boîtier en plastique du bloc d'alimentation. Si vous promettez d'être prudent, vous pouvez à la place maintenir le boîtier du bloc d'alimentation fermé à l'aide de ruban adhésif ou de bandes élastiques solides.
      • Nous avons terminé !
      Demander à FixBot
Vous avez réparé le câble de sortie CC de votre bloc d'alimentation en coupant la partie endommagée, en tirant quelques centimètres de fil à travers le manchon de protection et en ressoudant les fils sur le circuit imprimé. La procédure est assez simple une fois que vous avez réussi à ouvrir la coque du bloc d'alimentation.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
gordonhamachi
Membre depuis le 12/20/14
4 722 Réputation
20 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 408
Total : 3,802
