Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Retirer l'arrière du siège: étape 1, image 1 de 2 Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Retirer l'arrière du siège: étape 1, image 2 de 2
      • Commencez par tourner le bouton de réglage de l’angle du siège dans le sens des aiguilles d’une montre afin que le siège soit complètement incliné vers l’avant. Ceci est nécessaire pour le dédouanement.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez la vis unique qui maintient le dossier au bas du siège.
      • Retirez le dossier du siège en le faisant glisser vers le sol. Une fois qu'il est abaissé d'environ 50 à 70 %, il doit dégager ses traces avec suffisamment d'espace pour faciliter son retrait en le tirant vers le siège arrière. Cela devrait sortir très facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Démonter l'arrière du siège: étape 2, image 1 de 3 Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Démonter l'arrière du siège: étape 2, image 2 de 3 Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Démonter l'arrière du siège: étape 2, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis à tête cruciforme à l'arrière du dossier du siège. Ceux-ci maintiennent le filet en plastique en place.
      • Une fois les vis retirées, la garniture en plastique est toujours retenue par des clips. Pour desserrer les clips, glisser la garniture vers le haut pour soulager les clips sauf les deux clips centraux inférieurs, puis vers la gauche/droite pour soulager les clips centraux inférieurs. la garniture en plastique est dégagée du dossier du siège.
      • Maintenant, retirez l'ancien élastique de ses clips de retenue. Cela devrait sortir assez facilement. Retirez l'ancien élastique du filet du dossier du siège.
      Demander à FixBot
    3. Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Remplacer l'élastique: étape 3, image 1 de 3 Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Remplacer l'élastique: étape 3, image 2 de 3 Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Remplacer l'élastique: étape 3, image 3 de 3
      • Procurez-vous un élastique. Vous aurez besoin d'un cordon élastique d'environ 4 mm qui peut être acheté en ligne ou dans certains magasins de bricolage. Dans mon cas, j’ai pu en récupérer dans un kit de gréement de pont de kayak.
      • Coupez le cordon élastique à la longueur souhaitée. Environ 16 pouces semble être une bonne longueur. Vous voulez que l'élastique soit légèrement tendu dans la position de repos naturelle. Une bonne règle de base est qu’il doit être juste en dessous de la largeur entre ses points de montage.
      • L'ancien cordon élastique utilisait du métal serti pour retenir l'élastique dans ses clips. Je n'avais pas cela à disposition, alors j'ai légèrement fait fondre les extrémités de l'élastique pour les faire ressortir un peu, puis j'ai installé une fine attache zippée pour accomplir la même chose.
      • Vous devrez étirer l'élastique pour l'attacher de l'autre côté, ce qui déformera temporairement la garniture en plastique jusqu'à ce qu'elle soit réinstallée dans le dossier du siège.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Remonter l'arrière du siège et le réinstaller: étape 4, image 1 de 2 Réparation de filet de dossier de siège avant Mercedes W123, Remonter l'arrière du siège et le réinstaller: étape 4, image 2 de 2
      • Rappelez-vous l'astuce concernant la façon dont les clips fonctionnent : nous le faisons maintenant à l'envers. Engagez d'abord les clips centraux inférieurs (illustrés en haut sur cette image) dans leur position la plus haute, puis engagez les clips latéraux en poussant la pièce de garniture en plastique vers le bas.
      • N'oubliez pas de réinstaller les deux vis à tête cruciforme qui retiennent la pièce de garniture.
      • Avec le siège de la voiture toujours complètement avancé, vous devriez pouvoir facilement engager le siège dans ses rails, en le poussant vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez engager la vis en bas. Profitez de votre filet de dossier de siège restauré !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wes Brown
Membre depuis le 09/09/16
201 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
Wo bekommt man diese schwarzen Netze, wenn sie, wie bei mir, gerissen sind? Reparieren kann man diese Netze nicht wirklich? Hat jemand eine Lösung ?
Peter - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 88
Total : 6,906
