Aller au contenu principal
Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
    • Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.
  2. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette de verrouillage bleue pour libérer la batterie.
    • Faites glisser la batterie hors de l'appareil photo.
  3. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29, Boitier externe: étape 3, image 1 de 2 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29, Boitier externe: étape 3, image 2 de 2
    • Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
  4. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 4, image 1 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 4, image 2 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 4, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le panneau latéral gauche indiquant «Zoom optique 5x» soit face à vous.
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
    • Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.
  5. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 5, image 1 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 5, image 2 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
  6. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra de sorte que le dos soit face à vous.
    • Retirez le boîtier arrière directement de l'écran LCD.
  7. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 7, image 1 de 2 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 7, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté gauche soit face à vous.
    • Retirez le panneau latéral gauche de la caméra.
  8. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 8, image 1 de 2 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
    • Retirez le boîtier avant directement de la caméra.
    • Le panneau latéral droit peut tomber lorsque vous retirez le panneau avant.
  9. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 9, image 1 de 2 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral droit du reste de la caméra.
  10. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 10, image 1 de 2 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 10, image 2 de 2
    • Voici à quoi devrait ressembler votre appareil photo maintenant que vous avez retiré le boîtier de tous les côtés.
  11. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29, Assemblage LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez doucement l'écran LCD et son boîtier de la carte mère, comme illustré.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles plats.
  12. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 12, image 1 de 2 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le petit fil ruban en tirant doucement sur le petit fil ruban où il se connecte à la carte mère.
    • N'utilisez pas de force excessive pour retirer le fil car cela pourrait le déchirer.
  13. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 13, image 1 de 2 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez le gros fil ruban en tirant sur le gros fil ruban où il se connecte à la carte mère.
  14. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD et son boîtier du reste de l'appareil photo.
  15. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29, Ecran LCD: étape 15, image 1 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29, Ecran LCD: étape 15, image 2 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29, Ecran LCD: étape 15, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'écran LCD et son boîtier de sorte que l'écran soit face à vous.
    • Tirez doucement le panneau de commande vers le bas pour le libérer des petits clips métalliques.
    • Soulevez le panneau de commande pour l'éloigner du métal et retirez délicatement le fil ruban comme vous le faites.
  16. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 16, image 1 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 16, image 2 de 3 Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran LCD du boîtier métallique sur le côté droit.
    • Faites glisser l'écran LCD vers la droite et loin du boîtier métallique.
    • Tirez soigneusement le fil ruban hors de l'ouverture du boîtier métallique.
  17. Réparation de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W29: étape 17, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant hors de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Schill
Membre depuis le 10/04/10
222 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G54
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
donde puedo conseguir la pantalla? porque la mia se estrello :(
miguel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 16
Total : 6,943
