Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien, Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, vous devrez retirer vos panneaux de porte sur les portes concernées. Cliquez ici pour consulter le guide technique de retrait du panneau de porte.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 2, image 1 de 1
      • Après avoir retiré votre panneau de porte, vous trouverez l'actionneur fixé au bord inférieur de la porte. Il y aura deux conduites de vide qui y entreront et une tige la reliant à une armature du mécanisme de verrouillage.
      • Utilisez un tournevis pour retirer le clip en C qui maintient la tige à la traverse métallique de l'actionneur. Veillez à conserver le clip en C dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    3. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 3, image 1 de 2 Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 3, image 2 de 2
      • Ensuite, dévissez les deux boulons de 8 mm qui maintiennent l'actionneur à la porte.
      • Retirez doucement les extrémités en caoutchouc de la conduite de vide de l'actionneur. Si les conduites sont coincées, ce qui est souvent le cas si elles sont fixées depuis de nombreuses années, utilisez soigneusement le côté plat d'un tournevis pour retirer la partie en caoutchouc du corps de l'actionneur.
      • Vous pouvez maintenant tirer l'actionneur vers le bas, loin de l'extrémité de la bielle de la serrure, puis hors de la porte.
      • Sur chacune des trois portes équipées d'actionneurs (côté conducteur arrière et les deux portes côté passager), les actionneurs seront orientés dans des directions différentes. Par exemple, sur la porte arrière du côté passager, l'actionneur sera orienté de manière à ce que les conduites de dépression soient hors de vue à l'intérieur de la porte.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 4, image 1 de 1
      • Maintenant que l'actionneur est sorti, vous êtes prêt à commencer à remplacer les membranes. Retirez la traverse métallique entre les deux jeux de diaphragmes en faisant délicatement levier sur la partie métallique ronde de chaque diaphragme à l'aide d'un tournevis à lame plate.
      Demander à FixBot
    5. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 5, image 1 de 2 Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 5, image 2 de 2
      • Vérifiez les quatre diaphragmes pour déceler tout signe d'usure excessive. L'usure se manifeste le plus souvent sous forme de fissures. L'aspirateur « fuit » à travers ces fissures.
      • N'achetez que le nombre de diaphragmes dont vous avez besoin ; ils coûtent environ 10,00 $ chacun.
      • Les diaphragmes supérieurs, orientés vers le bas des fenêtres, sont souvent les plus usés en raison d'une plus grande exposition à l'eau et à la saleté qui pénètrent dans la porte au-delà du grattoir à vitre.
      • Avant de commencer, effectuez un léger nettoyage de l’ensemble. Un savon doux et de l’eau suffisent.
      Demander à FixBot
    6. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 6, image 1 de 2 Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 6, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis à lame plate, faites délicatement levier sur l'un des deux clips qui maintiennent les bagues de retenue sur les diaphragmes.
      • Soyez doux, car il s’agit du composant le plus faible de l’ensemble de l’assemblage et il n’existe pas de remplacement facile à trouver pour ceux-ci.
      • Retirez l'anneau et mettez-le de côté après un nettoyage doux de l'intérieur de l'anneau.
      Demander à FixBot
    7. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 7, image 1 de 2 Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 7, image 2 de 2
      • La meilleure façon de retirer les diaphragmes est de serrer fermement la partie souple entre la partie métallique supérieure et le corps de l'actionneur en plastique.
      • Faites levier dans une direction et une fois que le diaphragme est relâché sur un bord, il peut être entièrement retiré.
      • Inspectez l’intérieur du corps de l’actionneur et nettoyez-le si nécessaire.
      • Remplacez les diaphragmes par des neufs et enduisez-les légèrement de graisse synthétique comme la graisse diélectrique utilisée pour les bougies d'allumage ; cela aidera à préserver le caoutchouc.
      Demander à FixBot
    8. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 8, image 1 de 2 Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 8, image 2 de 2
      • Pendant que vous avez retiré l'actionneur, vous pouvez également vérifier les diaphragmes inférieurs. Comme vous pouvez le constater ici, ils sont souvent en bien meilleur état.
      • Cependant, après avoir retiré les anneaux de retenue, vous trouverez probablement de la saleté et des gravillons cachés en dessous. Cela peut fonctionner sous le bord et provoquer des fuites lentes, entraînant une fuite nocturne du système.
      • Compte tenu de cela, envisagez de retirer même les diaphragmes qui semblent en bon état pour les nettoyer en douceur.
      • Réinstallez et graissez également les diaphragmes, puis remettez les bagues de retenue en place.
      Demander à FixBot
    9. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 9, image 1 de 1
      • Réinstallez le connecteur métallique sur la partie métallique de chaque diaphragme. Les aborder sous un angle, comme illustré, peut aider
      Demander à FixBot
    10. Réparation de l'actionneur à vide de serrure de porte Mercedes W123, style ancien: étape 10, image 1 de 1
      • Vérifiez à nouveau que le caoutchouc de chaque diaphragme est bien graissé, puis préparez-vous à le réinstaller dans la porte.
      Demander à FixBot
Pour réinstaller l'actionneur, suivez les instructions de retrait dans le sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Gday mate - where did you purchase the diaphragms from?
Tim
Timmy Lucas - Réponse Partager
Many Thanks!!
guidopicca - Réponse Partager
Who is selling these diagram ? Thanks
Ossi Keitaanranta - Réponse Partager
Did anyone find out where you can purchase ?
Doug Lage - Réponse Partager
Do you find parts?
Francisco J gomez - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 161
Total : 19,480
