Introduction
Le moniteur ne s'allume pas (pas d'image, pas de rétroéclairage), mais le voyant bleu du bouton d'alimentation s'allume lorsqu'il est enfoncé.
Alimentation partiellement endommagée. Le remplacement d'une résistance a résolu ce problème.
Ce n'est qu'un défaut possible de cet appareil, alors soyez prêt à ce que ce ne soit pas la raison dans votre cas.
Ce dont vous avez besoin
Tournez le moniteur face vers le bas sur un chiffon pour éviter les rayures
Retirez le support en desserrant les vis autour de la plaque
Avec un outil d'ouverture ou un tournevis, travaillez sur les bords pour libérer les clips qui maintiennent ensemble la lunette avant et le capot arrière.
Retirer la couverture arrière
Retirez les câbles vers CCFL (lampes d'éclairage de fond) et les boutons de la lunette avant
Retirez la cage contenant les PCB, desserrez les vis et retirez la PCB SMSP (alimentation avec connecteur d'entrée d'alimentation)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Worked for me too. Nice guide, Awesome screen :D pictures at https://lunaticcharade.wordpress.com
Please note: There are two different boards for the Samsung SyncMaster 245B Power supply. The one shown here is the BN44-00173A (Board A), the alternate one is the BN44-00195A (Board B).
There are 3 main problems with the power supply
- defective capacitors (sometimes, but not always bulged top)
- defective resistors (sometimes, but not always looking burnt)
- defective fuses, simple to check
There are reports of other defects as well! Sometimes it helps to completely resolder the power supply board. Board A is far more likely to show one of the above defects than Board B. For Board A you find much more information and repair instructions. I think Board B is the younger one (redesign of Board A) and less likely to be defective. For this reason you hardly find instructions for Board B.
Board A can still be purchased. Price is usually $60-$85 + shipping. At least some of those boards are not used but used. Read careful...
And Board A is still available from my Samsung repair center.
... continued from above
Some people report success with the above steps, but some of them had the problem showing up again after hours or days. Beside the power supply there is one main second possible reason for a defective 245B: the CCFL-tubes itself. They just wear out after many hours of usage. So if a Samsung 245B shows a black screen in 2016 take this possibility into consideration as well. There are spare CCFL tubes and LED refurbishing kits for displays on the market.
