Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL
      • Éteignez et débranchez l'imprimante avant d'effectuer les instructions suivantes.
      • Ouvrez le couvercle supérieur en tirant sur la poignée grise et en soulevant le couvercle pour l'ouvrir.
      • Abaissez le capot avant en tirant horizontalement, loin de l'imprimante, sur le centre du capot.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez la poignée du toner jusqu'à ce que vous entendiez un "pop" et que vous sentiez la cartouche se dégager du support de cartouche.
      • Soulevez le par la poignée ; il pivotera autour du bord supérieur du porte-cartouche. Continuez à soulever jusqu'à ce que le toner arrête de pivoter.
      • Vous pouvez maintenant soulever le toner vers le haut, hors du porte-cartouche.
      Demander à FixBot
    2. Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL: étape 3, image 1 de 1
      • Vous devrez faire pivoter le porte-cartouche pour retirer les cartouches restantes.
      • Insérez une fine tige dans la prise en forme de "tonneau" sur le côté droit de l'imprimante. Cela désengagera le verrou du porte-cartouche. Vous devrez appuyer et maintenir enfoncé pour maintenir le verrou désengagé.
      • Appuyez sur le logement de cartouche vide. Le carrousel commencera à tourner.
      • Faites pivoter le carrousel jusqu'à ce que les pattes de pivotement de la cartouche s'alignent sur l'ouverture d'alignement.
      • Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que toutes les cartouches de toner soient retirées.
      Demander à FixBot
    3. Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL: étape 4, image 1 de 1
      • Le tambour est sensible à la lumière. N'effectuez pas cette procédure à la lumière directe du soleil.
      • Soulevez la poignée verte du tambour.
      • Continuez à soulever jusqu'à ce que le tambour soit complètement retiré du boîtier de l'imprimante.
      • Placez le tambour sur une surface plane avec le rouleau du tambour couvert ou non exposé à la lumière.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL: étape 5, image 1 de 2 Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL: étape 5, image 2 de 2
      • Le capteur est situé dans le coin inférieur droit de l'imprimante. Il est logé dans un support à ressort sur un pivot.
      • Appuyez sur le support vers le bas pour que le ressort soit comprimé. Utilisez une tige longue et étroite (tournevis) pour tirer un côté de l'axe de pivot hors du carter d'axe.
      • Le capteur et le boîtier peuvent maintenant être retirés de l'imprimante.
      Demander à FixBot
    5. Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le capteur du boîtier en desserrant les clips de tension à l'arrière du boîtier.
      • Si vous avez acheté un nouveau capteur, passez à l'étape 10.
      • Passez à l'étape 7 pour obtenir des instructions sur la réparation du capteur.
      Demander à FixBot
    6. Réparation de l'erreur de détection de toner Konica Minolta 2430DL: étape 7, image 1 de 1
      • COMPOSANT FRAGILE. Procéder avec prudence.
      • Utilisez un petit tournevis pour ouvrir les bords supérieurs du capteur.
      • Ouvrez les bords inférieurs du capteur. Le capteur se démontera en 5 morceaux.
      Demander à FixBot
      • Vaporisez toutes les surfaces avec un nettoyant pour contacts électroniques, y compris les pastilles conductrices, les conducteurs à ressort et les connecteurs de câbles. Nettoyer avec une serviette en papier. Vous devrez peut-être frotter grossièrement les coussinets conducteurs.
      • Assurez-vous que les conducteurs à ressort sont tous correctement formés (non repliés sur eux-mêmes)
      Demander à FixBot
    7. Outil utilisé dans cette étape :
      • Remettez les conducteurs à ressort dans le couvercle du capteur à l'aide d'une pincette, comme illustré.
      • Placez le corps du capteur principal dans le couvercle du capteur et refermez le capteur.
      Demander à FixBot
      • Maintenez le ressort du boîtier du capteur sur la tige du ressort du boîtier du capteur.
      • Réinstallez le boîtier du capteur blanc dans l'imprimante, en maintenant le ressort en place.
      Demander à FixBot
      • Maintenez le câble du capteur en place avec une pince à épiler ou des pinces.
      • Connectez le capteur au câble du capteur.
      • Appuyez sur le capteur dans le boîtier de capteur blanc. ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX CLIPS À RESSORT S'ENCLENCHENT EN PLACE.
      Demander à FixBot
      • Nettoyez tous les contacts de chaque cartouche de toner avec un nettoyant pour contacts et une serviette en papier.
      • Installez le tambour de l'imprimante.
      • Installez chaque cartouche de toner en suivant les étapes 2 et 3 en sens inverse.
      • Mettez l'imprimante sous tension. Votre imprimante devrait fonctionner sans erreur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
HoyeBoye
Membre depuis le 06/14/10
1 312 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Dear HoyeBoye !
I did everything just like in the description, but my printer does not detect any of the toners. Do you have any idea what should I do?
Thank in advance,
Viktor
Viktor Csuvik - Réponse Partager
I’m afraid I don’t have any further suggestions. If you are trying to re-fill an old toner cartridge, the cartridges have an embedded chip that prevents re-use.
HoyeBoye - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 126
Total : 11,305
