Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette
Vues: 6,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
97
Trente derniers jours :
442
Total :
6 784
Commentaires: 4
4 commentaires d'étapes.
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 3 de 3
      • Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de rester bien à plat. Si vous en avez besoin, posez votre souris sur une serviette pour qu'elle reste en place.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être soigneusement chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de la souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'étiquette avec les informations risque de se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 1 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 2 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boîtier.
      • Travaillez avec précaution. Assurez-vous que le médiator se trouve sous le patin et la couche adhésive. Il est facile de séparer ces deux couches.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, veillez à ne pas les froisser ni à les séparer de leurs coussinets adhésifs.
      • Si le patin reste coincé, refaites-le chauffer avant de continuer.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    3. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 1 de 2 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris droit et arrière.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 1 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 2 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si l'adhésif s'est décollé d'un patin :
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
      • Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Dévisser le boîtier: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4,2 mm de long, qui fixe la moitié supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 1 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 2 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser votre médiator vers la droite, vers l'arrière de la coque supérieure et soulevez-le, afin de détacher les clips de gauche.
      Demander à FixBot
    3. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Détacher les clips de droite: étape 7, image 1 de 2 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Détacher les clips de droite: étape 7, image 2 de 2
      • Séparez délicatement la coque supérieure et le boîtier inférieur pour détacher les clips situés sur le côté droit de la souris.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque supérieure : un autre clip et une nappe fragile relient la coque supérieure au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Défaire le dernier clip: étape 8, image 1 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Défaire le dernier clip: étape 8, image 2 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Défaire le dernier clip: étape 8, image 3 de 3
      • Posez votre souris sur votre surface de travail, en veillant à ce qu'aucun des clips se referme.
      • Saisissez la coque supérieure et soulevez partiellement le côté droit.
      • Soulevez la coque supérieure vers le haut et l'arrière, pour détacher le dernier clip et séparer la coque supérieure du boîtier inférieur.
      • Maintenez toujours les deux moitiés proches l'une de l'autre - une nappe est toujours attachée à la coque supérieure.
      • Pour réinstaller la coque supérieure, faites d'abord glisser le bord avant en place, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour enclencher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 3 Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe qui relie la coque supérieure au boîtier inférieur.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le clapet coulissant noir de la prise de la nappe d'interconnexion.
      • Faites glisser la nappe tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du remontage, insérez la nappe dans la prise avec sa languette bleue vers l'extérieur, puis poussez le clapet coulissant vers le bas pour fixer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Retirer la moitié supérieure de la souris: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la coque supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Réparation de la Logitech MX Master 3 qui se déconnecte lors du défilement ou du changement de mode de la molette, Vérifier la connexion de la molette de défilement: étape 11, image 1 de 1
      • Vous n'avez probablement pas besoin de retirer la coque supérieure du boîtier inférieur. Vérifiez si la molette de défilement est correctement connectée et essayez de l'enfoncer. Allumez la souris et vérifiez si le problème de connexion est résolu.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Jure
Membre depuis le 10/25/24
235 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 442
Total : 6,784
