Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Éteindre la souris: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, mettez le bouton de marche de la souris en position OFF.
      • Débranchez tous les câbles de la souris.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Poser la souris côté boutons vers le bas: étape 2, image 1 de 1
      • La forme unique de la souris l'empêche de reposer à plat. Si nécessaire, vous devez la poser sur un tissu souple pour éviter qu'elle bouge.
      Demander à FixBot
    3. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Chauffer l'adhésif des patins: étape 3, image 1 de 2 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Chauffer l'adhésif des patins: étape 3, image 2 de 2
      • Si vous comptez réutiliser vos patins de souris existants, l'adhésif doit être bien chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux réglé sur température basse pour ramollir l'adhésif.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, chauffez les patins uniquement quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer les patins de souris: étape 4, image 1 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer les patins de souris: étape 4, image 2 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer les patins de souris: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une pincette courbée sous l'extrémité d'un patin.
      • Saisissez le patin et commencez à le décoller de la souris.
      • Décollez-le lentement, en veillant à retirer le patin et son adhésif d'un seul bloc.
      • Le patin devrait se décoller de la souris sans trop d'effort. S'il résiste, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 5, image 1 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 5, image 2 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez la pincette pour décoller complètement le patin de la souris.
      • Si vous réutilisez le patin, posez-le, côté adhésif vers le haut, sur une surface propre.
      Demander à FixBot
    6. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 6, image 1 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 6, image 2 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 6, image 3 de 3
      • Répétez le processus pour retirer l'autre patin.
      • Pour installer un nouveau patin :
      • Si un patin a été endommagé lors du retrait ou s'est détaché de son support adhésif, remplacez-le.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), grattez délicatement et retirez les résidus d'adhésif.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer soigneusement tous les résidus d'adhésif dans les rainures des patins. Laissez la surface sécher complètement.
      • Retirez les patins de leur doublure et appuyez fermement dessus pour les fixer.
      Demander à FixBot
      • Après avoir retiré les pieds, vous verrez 5 trous de vis. Retirez les 5 vis.
      Demander à FixBot
    1. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 8, image 1 de 2 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical: étape 8, image 2 de 2
      • Séparez la partie supérieure de la souris.
      • Retirez le verrou de la nappe (de couleur blanche) en tirant vers le haut des deux côtés.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer le cache externe: étape 9, image 1 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer le cache externe: étape 9, image 2 de 3 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer le cache externe: étape 9, image 3 de 3
      • La partie supérieure de la souris se compose de deux couches. Pour accéder à la molette de la souris, vous devez retirer le cache externe.
      • Retirez les 6 vis indiquées sur les photos.
      • Le cache externe est également fixé par un loquet sur la face avant de la souris ; poussez-le doucement vers le haut pour déverrouiller le cache.
      Demander à FixBot
    3. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer les capuchons des boutons: étape 10, image 1 de 2 Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Retirer les capuchons des boutons: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le cache extérieur en le tirant vers l'extérieur de la souris pour faire apparaître les vis des capuchons des boutons.
      • Les capuchons des boutons sont fixés avec deux vis chacun.
      • Retirez d'abord le capuchon supérieur, puis le capuchon inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Réparation de la molette de la Logitech MX Vertical, Nettoyer la molette de la souris: étape 11, image 1 de 1
      • La flèche sur l'image indique où la poussière s'accumule ; retirez-la à l'aide d'une soufflette et d'une pincette.
      • La poussière s'accumule également sur la face interne de la molette ; faites rouler la molette et nettoyez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de poussière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide pour votre diagnostic.
Tau Rhine
Membre depuis le 12/19/25
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires de tutoriel
I have an issue with the middle button click (using the wheel). I'd like to know the switch type of the middle button prior to disassembling the mouse. Waiting on a kind soul to tell me.
Luiz Barni - Réponse Partager
@luizbarni31048 , Are you asking about this part?
Kris Rodriguez - Réponse Partager
@krisrodriguez yesss exactly!
@lfbarni , thank you for confirming!
That is a 6x6mm tactile switch, also called a tact switch or push button switch. The blue button on top is the actuator. It's a very common, standardized component type.
You can search for "6x6mm tactile switch" on trusted electronics suppliers like DigiKey or Mouser.
Important: These switches come in different heights (commonly 4.3mm, 5mm, or 7mm), so you'll need to measure your current switch's height to make sure you order the right one. The footprint is standardized, but the height needs to match.
I'm working to see if I can locate the specific height for this switch - I'll update you once I find something.
It was a nicely-detailed guide and now my scroll is back online. Thank you.
Dido - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 494
Total : 2,586
