Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Vos stores ne se rétractent pas comme prévu ? Si vos stores se déploient lorsque vous tirez dessus, mais ne remontent pas quand vous les poussez vers le haut, il est probable que la corde qui traverse les stores soit sortie de la poulie située dans le boîtier supérieur. Ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de résoudre ce problème. Ce guide vous aidera à réparer ce désagrément.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Phillips #2 Screwdriver$16.954.6
This might be needed to remove you blinds from the wall, depending on the mount.
Retirez les clips qui maintiennent les stores fixés au mur.
Profitez de vos stores rétractables !
2 commentaires de tutoriel
Cordless. This is not a cordless shade. Try again.
These aren't instructions for CORDLESS but I wasn't able to find any. I was able to repair the broken cord of my cordless blind; it took a couple hours but it's as good as new. Surprisingly, the tension cord for both sides is actually one continual cord. You'd want to replace both sides if yours is different. Nylon Cord 1.4mm worked for me. It does help if you have another blind to use as a guide on how to thread the pulleys especially if both sides break (which happened to me). Maybe I'll make a video on my next broken cord. Hint: When you measure the length of the cord, add extra feet before you cut the new cord.
