Introduction
Lorsqu'il y a un problème d'impression situé à l'intérieur de votre appareil, il y a de fortes chances que les rouleaux de papier en caoutchouc soient coincés. Ce guide est conçu pour vous aider à les réparer, si cela devait être votre problème.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'imprimante de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
Retirez délicatement la coque qui recouvre les pièces internes de votre imprimante.
Utilisez les deux mains pour retirer délicatement la coque de la base de l'imprimante. Placez vos mains dans les coins et soulevez fermement la coque jusqu'à ce qu'elle se détache de la base. Ne soulevez pas et ne pliez pas la coque.
Utilisez un tournevis pour retirer les vis de l'assemblage du chariot de l'imprimante (la pièce de machinerie qui déplace l'encre d'avant en arrière).
Retirez les vis de la carte mère verte en plastique. Desserrez doucement la carte mère de sa base, mais ne la retirez pas complètement - des fils y sont attachés.
Utilisez un tournevis pour retirer les vis du chariot moteur. Le chariot moteur maintient le moteur et permet à votre imprimante d'imprimer.
Si vous devez remplacer le moteur, utilisez un tournevis pour retirer les vis du boîtier du moteur.
Utilisez vos doigts pour retirer le moteur du boîtier. Ensuite, remplacez le moteur par un neuf.
Une fois que vous avez retiré le boîtier supérieur de l'appareil à l'aide du Guide général de démontage de l'appareil, vous pouvez accéder aux rouleaux de papier en caoutchouc, situés près de l'avant, qui maintiennent la barre argentée en place.
Lorsque les rouleaux de papier en caoutchouc sont la cause du problème, vous le saurez car le fait d'appuyer sur le bouton "Reprendre" ne fait pas tourner la barre métallique que les rouleaux maintiennent.
Retirez l'ensemble de rouleau du boîtier de l'imprimante.
Ensuite, à l'aide d'une prise ferme ou d'un ensemble de pinces, tournez l'un des rouleaux de papier en caoutchouc d'extrémité. Cela devrait faire tourner la barre et vider tout gaspillage de papier qui obstruait la capacité d'impression de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
