Introduction
Une réparation assez facile pour un appareil dont le remplacement est très coûteux.
Ce dont vous avez besoin
Bloc d'alimentation HS causé par la défaillance d'un condensateur de 120uF 400V. Ceci a provoqué la défaillance du MOSFET (SPA15N60C3) et du fusible embarqué. Remplacer le condensateur, le transistor (SPA20N60C3) et le fusible (céramique 6,3A). Un fusible de 3,15 A peut être utilisé si l'appareil n'est utilisé que sur 220 V.
Pour retirer le bloc d'alimentation, dégagez les 3 clips du panneau avant et retirez-les, débranchez les connecteurs du DVD et du disque dur..
..puis déclipsez et faites glisser le DVD et le disque dur vers l'extérieur. Retirez les 3 vis à l'arrière du bloc d'alimentation, le clip de câble bleu et les 2 connecteurs de la carte mère. Dégager le clip du PSU à l'avant du PSU, puis le faire glisser vers l'avant et le sortir.
Retirer les 4 vis du boîtier de l'unité d'alimentation et retirer le couvercle. Retirer les serre-câbles, la vis de mise à la terre et les 3 vis du circuit imprimé. Retirer le circuit imprimé autant que possible. Pour accéder au transistor et au condensateur, retirer le dissipateur en dessoudant 3 composants et 2 cosses du dissipateur.
Remplacez les composants défectueux et le fusible. Si le transistor de remplacement est une version isolée, vous pouvez retirer la rondelle de mica et l'isolateur à vis. Appliquez de la nouvelle pâte à dissipation thermique. Vérifiez que les condensateurs secondaires ne sont pas bombés. Remontez ensuite l'appareil.
Réinstallez le bloc d'alimentation dans le PC, puis mettez-le sous tension avant d'installer les autres composants pour vous assurer que la réparation a réussi (voyant sur la carte mère). Si tout est en ordre, poursuivre le remontage et le test final.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Awesome guide Andy, but how can one diagnose the failure of this specific mosfet and cap (I know how to test a fuse)
My power supply does not power up the PC, the indicator light does not come on, and it makes a very faint cyclic electrical whining noise (like a mosquito flying by my ear)
Using a multimeter on resistance or diode test, a faulty mosfet will read short circuit between source and drain (and maybe gate too). The capacitor may be doming (i.e. top is not flat), this is a sure (but not only) sign of failure. You would need specialist equipment to measure the capacitor, so best to assume that is has failed, and replace it.
Thanks Bro, this is help full for me, Continue
