Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Comment remplacer le cache de batterie cassé sur un appareil photo reflex argentique Nikon F75, N75 ou U2 (marché japonais).
Cet appareil photo a été commercialisé début 2003, en même temps que les reflex numériques, et il s'agit du dernier reflex argentique Nikon grand public. Il fonctionne avec deux piles CR2 situées sous un petit cache en plastique. Ce cache possède une plaque de contact métallique fixée à l'intérieur par quatre petits rivets en plastique. Comme les piles exercent une pression assez forte, ces rivets finissent par se fatiguer avec le temps et la plaque finit par se détacher, libérant ainsi le clip coulissant à ressort. Je n'ai pas pris de photos des étapes individuelles de cette réparation, mais celle-ci est assez simple.
Vous aurez besoin de deux vis d'environ 2 mm de long et 1,5 mm de diamètre, récupérées sur d'autres appareils photo ou objectifs, ou provenant d'un assortiment de petites vis – je pense qu'il s'agit d'une taille M2, mais je n'ai rien d'autre pour comparer. Voir photo.
La réparation est illustrée ici une fois terminée, avec les vis en place. Utilisez la petite lime ronde pour agrandir légèrement les trous de rivet dans la plaque métallique. Maintenez ensuite la plaque métallique en place et utilisez le foret de 1,3 mm pour percer à environ 3 mm de profondeur dans le cache en plastique, à l'endroit où se trouvaient les rivets en plastique. Le plastique est assez épais.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
