Introduction
Ce tutoriel vous guide étape par étape, pour déterminer si la réparation peut fonctionner, et comment effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par examiner le câble pour toutes les fissures évidentes, les trous ou les fils exposés
Utiliser un testeur multimètre pour vérifier si les broches ont un court-circuit
Il y a cinq broches dans la prise. La centrale est utilisé pour la signalisation. Étant donné que l'adaptateur mag safe est conçu pour être utilisé dans n'importe quelle orientation, les broches extérieures (1 et 5) sont équivalentes et doivent apparaître comme étant connectées lors de l'utilisation du multimètre.
Il en va de même pour les broches centrales (2 et 4).
Si, cependant, l'une des autres broches semble être connectée, vous avez un court-circuit. Dans ce cas, les broches 1 et 2 sont en court-circuit.
This is confusing. Can someone who knows this stuff draw a simple chart and indicate, pin to pin: magsafe plugged in-voltage readings, not plugged in continuity readings. (pins 1 & 5 ground, 0 ohms OK, pins 2 &4 power also 0 ohms OK... what about #3 and the outside ring?)
I've got a digital voltage meter, 1 brand new and a 1 used -maybe funky-magsafe charger. I get DC volt and MILLIvolt readings all over the place. Thanks
I think a lot of us have MagSafes that work some of the time.... the light on the connector seems to go wonky early on. I bought a fixit cable for one, opened it up, ferrite core on the DC output wires--I've never seen any inside view of an Apple MagSafe with this. Probably a bootleg I got suckered on through Amazon.
Pin out available on Wikipedia here: https://en.wikipedia.org/wiki/MagSafe#Pi...
And the answer is in here. It sits at 8.9 then ramps up when it is happy with everything. http://www.righto.com/2013/06/teardown-a...
ken -
Retirez (coupez et dénudez) les extrémités du câble et utilisez un multimètre pour vérifier que ces fils ne sont plus en court-circuit.
Si votre testeur de continuité montre toujours un court-circuit, le câble peut être endommagé ailleurs, vérifiez de nouveau les signes de dégâts - peut-être qu'il vous suffit de raccourcir encore quelques centimètres.
Si vous ne parvenez pas à trouver la source du court-circuit à l'extérieur de l'adaptateur, vous devrez ouvrir l'adaptateur lui-même et continuer là-bas (voir d'autres guides pour plus de détails sur la façon de l'accomplir).
En ayant bien vérifié que les fils ne sont pas en court-circuit (ne se touchent pas), l'étape suivante consiste à rallumer l'adaptateur et à vérifier si l'alimentation est toujours fournie.
Utilisez un multimètre pour vérifier que l'alimentation est disponible. Il devrait lire environ 6,8 V DC.
Si vous avez del'électricité, félicitations, vous pouvez continuer à réparer la fiche, sinon vous devrez creuser plus profondément (cherchez d'autres guides pour réparer l'adaptateur lui-même).
La première étape consiste à retirer soigneusement le moulage en plastique qui est probablement utilisé comme diffuseur pour le voyant LED.
Avant de remonter le circuit imprimé, n'oubliez pas de repositionner le couvercle en plastique et le passe-câble en caoutchouc sur le câble.
Astuce : insérez une pince à becs fins dans le bas du passe-câble et ouvrez-la légèrement pour étirer le fond du passe-câble et une pince métallique, dans le but de faciliter l'enfilage du câble.
Ressoudez les câbles en commençant par le fil central (blanc) directement sur le circuit imprimé.
Ensuite, soudez un brin du blindage sur le côté opposé de la carte de circuit imprimé.
Retournez la fiche et soudez l'extrémité restante du blindage sur le côté opposé.
Astuce: Le but ici est de s'assurer que le blindage divisé distribue toute contrainte également entre les côtés avant et arrière et évite de déformer le fil central.
Utilisez le multimètre pour vérifier votre travail :
Les broches 1 et 5 ne devraient pas être court-circuitées avec les broches 2 ou 3
Et vous devriez voir + 6.8V DC entre eux
Si tout semble bon, il est temps de tester avec votre Mac. Même si la LED ne s'allume pas (elle pourrait être endommagée), démarrez votre Mac et vérifiez s'il charge.
Pour terminer :
Glisser le passe-câble vers le bas jusqu'à l'extrémité du câble et utiliser une paire de pinces pour refermer délicatement la pince métallique.
Scellez éventuellement le PCB avec Araldite ou peut-être de la colle thermofusible, mais ça ne devrait pas être nécessaire.
Faites glisser le couvercle en plastique vers le bas sur votre travail - il sera probablement assez serré pour revenir en place, mais sinon quelques gouttes de super-colle devrait être suffisantes.
My dog chewed through my charger, so i used dads spare one until this morning when he chewed through that one as well ahhhh. In both of the charges the break is mid wire. I have tried to reconnect the cables but this did not work.I want to get a new macbook charger,http://bit.ly/1ukrkFR Is this one is original?Any one please help me.
Au final, votre chargeur revis.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
omg it is so bad you had to repair these at. I always just bought replacement cables on ebay with zero issue
I have done this repair, it worked, but the battery doesn’t charge anymore? (battery is a replacement, ~1 yr old, so should still be ok)
Can I fix that too, what do you think?
Thank you very much!
My Charger is giving me 5.69V. Is this a issue ??
