Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Le cuiseur à riz 3 tasses Black and Decker contient plusieurs paires de fils électriques à l'intérieur. Si une paire est déconnectée, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Dans ce tutoriel, nous identifierons les paires déconnectées et apprendrons à les raccorder.
Tout au long de ces étapes, les photos vous aideront à connecter les fils à leur paire. Si vous trouvez un fil qui ne faisait pas partie d'une jonction lors du démontage et qui n'était pas codé par couleur, comptez les fils dans les groupes de fils pour identifier à quel groupe il appartient.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Soulevez le couvercle et le bol par le haut de l'appareil.
Retournez l'appareil afin que ses quatre pieds soient orientés vers le haut.
Chacun des quatre pieds possède un patin en caoutchouc sur sa partie inférieure. Pour chaque patin, insérez un outil pour ouvrir en plastique entre le pied en plastique et le patin en caoutchouc, puis faites levier pour retirer le patin.
Avec un tournevis de sécurité, retirez la vis de sécurité de 10 mm de long et 7 mm de diamètre située sur le côté du panneau en laiton.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis cruciformes de 7 mm de diamètre et 10 mm de long situées à l'intérieur des quatre pieds.
Le petit pied situé en bas est maintenant libéré de l'appareil. Mettez-le de côté.
Soulevez la plaque en laiton de l'appareil et mettez-la de côté.
Dévissez la vis située à la jonction opposée à la façade de l'appareil.
Étiquetez chacun des deux câbles à cette jonction avec une seule couleur de ruban adhésif.
Dévissez la vis au niveau de la jonction située juste dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au panneau de boutons.
Étiquetez les trois fils de cette jonction avec du ruban adhésif d'une seconde couleur.
Dévissez la vis de la jonction des fils juste derrière le panneau avant.
Étiquetez les trois fils à cette jonction avec une troisième couleur de ruban adhésif.
Localisez l'un des fils attachés au cordon d'alimentation qui est recouvert d'une épaisse couche de plastique et qui est fixé par un collier de serrage à un second fil plus finement revêtu.
Repérez deux fils qui sont attachés par un collier de serrage et recouverts par un mince cache en plastique.
Repérez un autre fil qui est raccordé au cordon d'alimentation et recouvert d'un cache en plastique épais, qui n'est attaché à aucun autre fil par un collier de serrage.
Les trois fils restants sont fins et ne sont pas raccordés au câble d'alimentation ou à d'autres fils par un collier de serrage.
Les étapes 9 à 12 démontent une partie de l'appareil, le remontage n'est donc pas nécessaire. Si certains fils ne faisaient pas partie des jonctions lors du remontage de l'appareil, remontez l'appareil en incluant le fil isolé dans la jonction appropriée, telle qu'identifiée dans cette étape.
5 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
The reason why these rice cookers suddenly stop workings is that the in-line cutoff thermal fuse fails and opens the circuit so AC voltage can't make it past the fuse. The thermal fuse is located under the white tubing that the author is holding in step #12. You can order new thermal fuses on eBay pretty cheaply from China. You will need thermal fuse type:
SF169E,172°C
Rated current/voltage:10A/250V
Assalamu Alaikum sir. I need a coil for my 300-watt rice cooker.
