Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Déconnecter le capot de l'Aerogarden: étape 1, image 1 de 1
      • Suivez les instructions pour déconnecter le capot de l'Aerogarden :
      • Débranchez le câble d'alimentation du capot
      • Tirez sur la languette d'extraction à l'arrière du capot
      • Soulevez le capot pour le retirer du montant
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer les vis du capot: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez toutes les vis avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    3. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer le cache transparent en plastique de la lampe: étape 3, image 1 de 2 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer le cache transparent en plastique de la lampe: étape 3, image 2 de 2
      • Faites délicatement levier pour extraire le cache transparent en plastique de la lampe des deux clips situés sur l'un des longs côtés du capot.
      • Faites glisser le cache en plastique hors des deux autres clips, en faisant attention de ne pas perdre les fixations de vis transparentes en plastique situées dans les coins.
      Demander à FixBot
    4. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer le panneau d'éclairage LED: étape 4, image 1 de 2 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer le panneau d'éclairage LED: étape 4, image 2 de 2
      • Comme à l'étape précédente, faites délicatement levier pour extraire le panneau LED des clips en plastique du capot. Notez que les clips possèdent deux fentes : une pour le panneau LED et une pour le cache. Vous devrez passer au-delà des deux.
      • Les fils du panneau LED seront toujours branchés ; ne mettez donc pas le panneau de côté, mais retournez-le pour exposer la carte d'alimentation.
      Demander à FixBot
    5. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer la feuille isolante: étape 5, image 1 de 2 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer la feuille isolante: étape 5, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis de la carte d'alimentation.
      • Retirez la feuille en plastique blanc et mettez-la de côté
      Demander à FixBot
    6. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Préparer le retrait du dissipateur thermique: étape 6, image 1 de 3 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Préparer le retrait du dissipateur thermique: étape 6, image 2 de 3 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Préparer le retrait du dissipateur thermique: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la carte d'alimentation du capot et retournez-la.
      • Retirez le boulon du dissipateur thermique. Notez qu'il y a un écrou sous le dissipateur thermique ; vous devrez donc maintenir l'écrou avec votre doigt tout en dévissant le boulon.
      • Utilisez un couteau pour séparer l'adhésif du dissipateur thermique. Il y a un adhésif blanc sous le dissipateur thermique qui le maintient en place. En faisant attention à ne rien couper d'autre, glissez un couteau entre le dissipateur thermique et l'adhésif pour les séparer. Vous devrez peut-être effectuer cette opération sur tous les côtés du dissipateur thermique. Il n'est pas nécessaire de retirer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer le dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 1
      • Le dissipateur thermique est fixé par 2 soudures. Dessoudez-les.
      • Retirez délicatement le dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    8. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer les condensateurs: étape 8, image 1 de 2 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Retirer les condensateurs: étape 8, image 2 de 2
      • Notez l'orientation des condensateurs. Les bandes sur les côtés indiquent la polarité et seront toutes orientées dans la même direction. Vous devrez orienter les nouveaux condensateurs de la même manière.
      • Dessoudez les 3 condensateurs cylindriques. Certains sont directement soudés à d'autres composants, les joints seront donc plus grands et recouvriront plusieurs broches. Il n'est pas nécessaire de dessouder les autres composants.
      • Retirez les condensateurs de la carte.
      Demander à FixBot
    9. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Ajouter des condensateurs de remplacement: étape 9, image 1 de 2 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Ajouter des condensateurs de remplacement: étape 9, image 2 de 2
      • Pliez les pattes des nouveaux condensateurs à un angle de quatre-vingt-dix degrés, dans le sens indiqué sur l'image. Cela les orientera correctement et leur permettra de passer sous le dissipateur thermique.
      • Insérez les pattes des condensateurs dans les trous où se trouvaient les anciens condensateurs.
      • Vérifiez une nouvelle fois que les bandes des condensateurs sont orientées comme indiqué à l'étape 8.
      • Soudez les nouveaux condensateurs. Certains points de soudure peuvent relier plusieurs pattes, comme précédemment.
      • Coupez l'excédent des pattes avec une pince coupante.
      Demander à FixBot
    10. Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Remettre le dissipateur thermique: étape 10, image 1 de 3 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Remettre le dissipateur thermique: étape 10, image 2 de 3 Réparation du clignotement des lampes LED de l'Aerogarden Ultra, Remettre le dissipateur thermique: étape 10, image 3 de 3
      • Remettez le dissipateur thermique en place, en veillant à l'orienter de manière à ce que la vis passe à travers le composant comme auparavant.
      • Fixez le dissipateur thermique en ajoutant de la soudure sur les deux broches du dissipateur thermique qui dépassent de la carte.
      • Vissez la vis à travers le dissipateur thermique et le composant, puis dans l'écrou, comme à l'origine.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Scigrapher
Membre depuis le 10/14/22
419 Réputation
1 tutoriel rédigé
20 commentaires de tutoriel
Worked perfectly. Great instructions and fixed the blinking problem! Thanks!
Jason Bjur - Réponse Partager
I'm glad it worked for you. My Aerogarden continues to work successfully and I hope yours does too!
Scigrapher - Réponse Partager
This worked like a charm. My Ultra LED is working good as new. Great, easy to follow nstructions and the capacitors are cheap and easily found on Amazon. Thank you!
Steve Rhoden - Réponse Partager
Thank you so much. I was able to repair my Aerogarden because of this article. I appreciate that you shared the information!
J Taylor - Réponse Partager
Suggest everyone to first open their unit to confirm identical model prior to ordering capacitors. Mine appeared identical from the outside, but once opened up, the electronics were completely different. Must be an older (or newer) version.
Karl Evans - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 206
Total : 11,898
