Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123, Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 1, image 1 de 2 Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123, Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 1, image 2 de 2
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 2, image 1 de 1
      • L'illustration montre l'interrupteur à vide retiré de la porte, avec les connecteurs à vide en caoutchouc flexibles toujours fixés. Les connecteurs à vide en caoutchouc peuvent également être laissés sur les conduites rigides en plastique de la porte, à vous de choisir.
      Demander à FixBot
    3. Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 3, image 1 de 1
      • L'axe métallique de l'interrupteur de verrouillage doit être retiré. Pour retirer l'axe, percez l'arrière du corps de l'interrupteur avec un foret de 5/16".
      • Assurez-vous de percer le plus centré possible sur le corps et le plus droit possible. Procédez lentement et veillez à arrêter de percer après avoir traversé le corps en plastique de l'interrupteur. Pour éviter d'endommager l'axe du piston, tirez-le le plus loin possible de la zone à percer.
      Demander à FixBot
    4. Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 4, image 1 de 2 Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 4, image 2 de 2
      • Une fois l'arrière de l'interrupteur percé, l'arbre du piston peut être retiré.
      • Le corps de l'interrupteur est par ailleurs creux.
      • Les joints en caoutchouc noir que vous pouvez voir sur l'interrupteur sont ceux qui scellent ce piston à l'intérieur du corps de l'interrupteur.
      Demander à FixBot
    5. Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 5, image 1 de 2 Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 5, image 2 de 2
      • Inspectez l'arbre de près. Comme vous pouvez le voir ici, il y a suffisamment de saleté et d'autres contaminants pour empêcher une bonne étanchéité, d'où la fuite.
      • Nettoyez l'arbre du piston, puis retirez soigneusement les deux joints en caoutchouc avec un petit tournevis à lame plate ou un pic pour nettoyer en dessous.
      • Réinstaller les joints sur l’arbre.
      • Lubrifiez l’arbre avec une graisse silicone sans danger pour le caoutchouc
      Demander à FixBot
    6. Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 6, image 1 de 2 Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 6, image 2 de 2
      • Réinsérer l’axe du piston dans le corps de l’interrupteur.
      • Utilisez une perceuse avec un foret de 1/16" pour percer un petit trou du haut vers le bas du corps de l'interrupteur, tout à l'arrière du corps, sur le côté opposé de l'arbre du piston.
      Demander à FixBot
    7. Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 7, image 1 de 3 Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 7, image 2 de 3 Réparation du commutateur à vide principal de serrure de porte Mercedes W123: étape 7, image 3 de 3
      • Coupez une petite section de fil, d'un diamètre inférieur à 1/16" et insérez-la dans le trou que vous venez de percer à l'arrière du corps de l'interrupteur.
      • Pliez le haut et le bas de ce fil pour qu’il reste dans l’ouverture.
      • Cela permettra de maintenir l'arbre à l'intérieur du corps. Gardez à l'esprit qu'il est tout à fait possible de laisser l'arrière de l'interrupteur ouvert ; les deux joints en caoutchouc sur l'arbre sont ceux qui retiennent le vide à l'intérieur de l'interrupteur.
      • Une alternative serait de trouver une goupille fendue de taille adaptée pour s'adapter à ce trou.
      Demander à FixBot
Une fois la modification terminée, réinstallez l'interrupteur dans la porte conducteur. Testez votre système de vide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Thanks. Great instructions and pics. Worked like a charm.
Clarissa Reynoso - Réponse Partager
Thank for a good guideline. In my car I have a bit other vacuum switch. It is white, and it looks like that it has a bit other structure (for me it seems that there is nothing to drill there). Can I apply your guideline for my switch? And one more question, when I open/lock my door I can hear how a little of air goes out of system (through the switch), is it expected behavior or does it mean that my switch is bad and I should replace it?
Thanks in advice.
Юрій Нічепорук - Réponse Partager
I had a bad Master Vacuum Switch, I found a direct replacement part on eBay. Works perfect: OEM Front Left Door Lock Master Element Vacuum Actuator Switch For Mercedes-Benz
Alan - Réponse Partager
Hi Nicolas, thanks a lot for the very easy to understand guide. I have another question. I found out that my master door lock is bad, it holds the vacuum only one way. It looks different than the one you fixed. This is a white plastic part with two holes on the top to be attached to the door. I could not find the same one, I ordered at Pelican Parts one the one the sent is the same one you fixed in this guide, I am not getting it work, any idea if I could fix it. Will be grateful for any suggestion works. Thanks, with regards
T.Saeed
tee saeed - Réponse Partager
I would like to find a systematic fault finding procedure for the vacuum central locking system. This is a helpful guide to how to remove and clean your dirty shuttle valve, but nothing more than that. How do you know that it is your shuttle valve that is at fault? I removed and dismantled mine and it appears to be in perfect condition with no dirt or grime at all. I cleaned it and applied new silicone grease and it made no difference, the locks still don't work as they should.
Gas Gas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 233
Total : 17,194
