Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le mécanisme du commutateur marche/arrêt de mon X20, intégré à l'objectif zoom manuel, a cessé de fonctionner après que l'appareil a reçu un choc sur l'objectif. Voici comment je l'ai réparé.
Ce dont vous avez besoin
J'ai retiré le cache en caoutchouc complètement pour trouver toutes les vis, mais si vous connaissez leur emplacement, vous pouvez en laisser la majeure partie en place et ne retirer que les bords pour accéder aux vis. Le caoutchouc adhérera à nouveau très bien après la réparation, mais il est très difficile à remettre en place après un retrait complet.
Retirez toutes les vis marquées en rouge, les vis marquées en vert peuvent rester en place pour le moment.
Presque toutes les vis sont cruciformes, à l'exception d'une vis Torx de taille T2.
Retirez toutes les vis marquées en rouge, les vis avec des marques vertes peuvent rester en place pour le moment.
Après avoir ouvert la plaque inférieure, vous verrez le haut-parleur à l'emplacement marqué par un cercle bleu. Dans mon cas, la nappe s'est détachée en essayant de le retirer, mais comme je n'ai jamais utilisé le haut-parleur, cela m'importait peu. Vous devrez trouver une autre solution si vous souhaitez conserver le haut-parleur, cela ne devrait pas être trop difficile maintenant que vous savez à quoi ressemblent les étapes suivantes.
Détachez la nappe marquée en rouge en ouvrant une petite barre sur l'interrupteur, afin de détacher la plaque arrière avec l'écran.
Retirez les nappes et les vis situées sur le côté gauche pour retirer le petit circuit imprimé, ce qui vous permettra de retirer le cache métallique.
Sur la troisième image, le cercle bleu indique les points de soudure auxquels le petit haut-parleur est fixé ; il ne devrait pas être nécessaire de dessouder, je pense.
Le petit circuit imprimé peut être retiré de la nappe ; des vis doivent également être retirées pour détacher le cache métallique. Le cache métallique est fixé à une autre nappe sur sa face arrière.
Deux nappes doivent être retirées pour détacher la partie supérieure de l'appareil photo ; le flash, condensateur compris, peut rester fixé à la section supérieure.
4 vis maintiennent l'unité objectif/capteur en place.
Pour la vue éclatée complète, retirez les deux vis marquées en rouge pour retirer le compartiment de la batterie.
Voici le mécanisme qui se déplace lors du zoom de l'objectif et de la mise sous tension de l'appareil. Le zoom de l'objectif déplace le curseur noir le long du rail métallique et active l'interrupteur situé à l'intérieur. Cela fonctionne via une petite roue dentée blanche reliée au curseur noir. La roue indique également à l'électronique de l'appareil la position de zoom actuelle.
Dans mon cas, le curseur noir pouvait s'incliner vers les rails, ce qui déconnectait la roue dentée blanche et, par conséquent, toutes les fonctions électroniques du mécanisme de zoom.
Pour réparer cela, j'ai collé un morceau de plastique sur l'arrière du curseur noir afin de l'empêcher de s'incliner vers le rail. Avant de fixer la position du curseur, assurez-vous qu'il est bien positionné pour afficher plus tard la plage focale exacte sur l'appareil photo.
J'ai constaté que l'objectif a dû subir un choc à un moment donné, car l'un des points de fixation de l'objectif était cassé (je suppose que cela a également dû casser l'interrupteur, peut-être au niveau de la position marquée en bleu dans la deuxième image de l'étape 9).
Pour réparer cela, j'ai recollé le point de fixation avec de la colle instantanée.
J'ai remonté l'appareil photo en effectuant les étapes à l'envers, il fonctionne correctement maintenant. Bonne chance !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
13 commentaires de tutoriel
Hello, i’ve try to repair my X20 who seemed to have the same probleme of on/off switch: the camera start in play mode but when i turn the on/off switch everything go’s to black and i can’t anymore go to the play mode. A disassembly the camera with your guide but i didn’t understand how exactly your repair it. What about the small plexiglass part you insert and why did it fix the pb ? Should i do exactly the same action to make my camera ready for some more pictures ?
Tank you for the disassembly guide which work perfectly.
I’m glad the pictures helped you so far. The plan was to add more text at some point, especially the part with the actual fix isn’t very clear. So let me explain a bit more detailed how I fixed the on/off switch in my X20:
In the first picture of step 10 you see the metal rail and the black slider sitting on top. If you turn the lens the slider should move along the rail and activate the on switch sitting inside. That works via a small white gearwheel that is connected to the black slider. In my case (and I hope you find the same situation in your camera) the black slider could tilt towards the rails, disconnecting the white gearwheel and therefore all electronic functions of the zoom mechanism.
To fix that I glued the bit of plastic onto the backside of the black slider, preventing it from tilting towards the rail. Before you fix the slider position you need to make sure it’s in the right position to show the exact focal range later in camera.
If you should have more questions you are welcome to write me again.
I’m looking forward to when you add more description to these photos. I have the same issue with my X20 since last week. I turn the lens, there is sign of power, then its off. I know that the battery is good and fully charged. I can turn on the playback function no problem. I am reluctant to rip into the camera before I understand better what I need to do.
Hello,
It is difficult to say what the usual reason for this on/off-switch issue is. I think my case was special because I found that the lens must have been knocked at some point, in step 11 you can see that one of the lens fixing points were broken off and that must have broken the switch as well.
The on/off-switch problem appears more often but I think it can have different sources. The only way to find out, without sending it to service, would be do open it and have a look. I found a video of someone opening his X10 (which is a very similar design) and explaining how he fixed his camera having also trouble with the switch but with a different cause, maybe that helps: https://www.youtube.com/watch?v=dKn16FJT...
If you have any questions in particular please let me know.
Best wishes,
Manuel
Added some descriptions now as well, hope that helps.
