Introduction
Votre compteur kilométrique ne tourne pas du tout ? Tourne-t-il lentement (c'est-à-dire qu'il faut plus de temps pour parcourir un autre kilomètre qu'il ne le devrait) ? Est-ce qu'il tourne quand il fait frais, mais pas quand il fait chaud dehors ? Tous ces signes indiquent que l’arbre qui fait tourner le compteur kilométrique est usé et glisse.
C’est de loin la raison la plus courante de panne du compteur kilométrique.
Vous devrez retirer et inspecter/tester le compteur kilométrique pour confirmer qu'il s'agit bien du problème avant de décider d'utiliser le reste de ce guide pour le résoudre. Si vous constatez qu'un autre problème existe, comme des dents cassées sur l'un des engrenages en plastique, ce guide ne vous sera utile que lorsque vous remplacerez l'engrenage puis testerez à nouveau le compteur kilométrique pour voir si vous devez également entreprendre cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vous devrez commencer par retirer le combiné d'instruments de la voiture. Vous pouvez lire le guide de suppression de ce processus si vous avez besoin d'aide
Si tous les engrenages de votre compteur kilométrique sont vérifiés, vous pouvez alors tester le fonctionnement du compteur kilométrique pour voir où réside le problème.
Pour ce faire, vous devez placer une perceuse électrique, avec un foret carré de taille appropriée, dans l'ouverture du câble du compteur de vitesse et faire fonctionner la perceuse. Observez la fonction du compteur de vitesse et du compteur kilométrique pendant que vous faites cela.
Regardez cette vidéo pour voir le test en action. Notez que cette vidéo a été enregistrée après la réparation de ce compteur kilométrique via les étapes de ce guide.
Si tous les engrenages de votre compteur kilométrique tournent et que le compteur de vitesse bouge également, mais que les chiffres sur votre compteur kilométrique ne tournent pas, ce guide est fait pour vous ! Continuez à lire.
Cet engrenage en laiton est l'article qui nous intéresse. Il est attaché à un arbre chargé de faire tourner l'engrenage principal du compteur kilométrique.
Cet engrenage gris est l'engrenage principal du compteur kilométrique qui fait tourner les petits engrenages en plastique en haut des numéros du compteur kilométrique.
C'est l'autre extrémité de l'arbre à laquelle l'engrenage en laiton est attaché. Il est maintenu en place par un anneau en laiton bien ajusté.
Soutenez maintenant la face de la jauge du compteur de vitesse et le reste de l'ensemble sur quelque chose de souple qui le protégera. De la mousse a été utilisée dans ce cas.
Ensuite, à l'aide d'un marteau et d'un petit poinçon, tapez sur la tige illustrée à la dernière étape depuis le côté avec le petit anneau en laiton.
Inspectez l’arbre. Comme vous pouvez le voir ici, la zone située juste à l'intérieur de l'engrenage en laiton est très brillante par rapport au reste de l'arbre. Il a été usé par des années de friction. C’est ce qui se glisse sous l’engrenage gris, ce qui empêche le compteur kilométrique de tourner.
Vous voudrez maintenant marquer la tige à l'aide d'un couteau utilitaire ou d'un autre objet pointu. La pointe d'un tournevis pointu peut fonctionner. Ou vous pouvez le dépolir avec du papier de verre épais. Dans tous les cas, l’idée est de créer une surface suffisamment rugueuse pour restaurer la friction entre l’arbre et l’engrenage gris.
Il n'est pas facile de prendre une photo, mais la tige a été marquée selon un motif hachuré.
Vous pouvez réinsérer l'arbre, en chassant le foret, en vous assurant que les chiffres restent synchronisés. Une fois que l'arbre est rentré, vous pouvez utiliser un petit poinçon et un marteau pour tapoter la bague de retenue en laiton à l'extrémité de l'arbre. Si nécessaire, soutenez l'engrenage en laiton avec un petit morceau de bois dur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
Hi,
My speedometer needle and odometer don't work when I turn them with a drill bit. What can be the issue? Any guides for fixing?
Thanks
Hello Vito, as the guide says, what you are looking for is to see if the gears spin on the back of the odometer when using the drill. If the gears spin, but the odometer does not turn, the reason is the shaft being worn as noted. Use this guide to fix it.
If however the gears are not all turning on the back of the odometer it is likely that one of the gears is stripped or broken. You will need to find which gear is broken and replace it. There are sites online that sell replacement plastic gears. You'll need to do some research to find the right one(s). I haven't had to do that before.
…it’s only my TRIP odometer that stopped working…. I’d bet it’s in the mechanism for resetting it—that is, pushing the button IN to reset the TRIP odometer to 00000….. now jammed at 190.1 or so …. and pushing doesn’t do anything. …
MAIN odometer & speedometer DOEs work as usual. ‘haven’t opened ‘er up and eyeballed it yet. THANKS for the insight here.
…by the way…just in case you’re reading this and had experience with the FUEL gauge also….I specifically can tell you…that stopped working once when I had instrument panel out (for other purposes—as if I brushed against something??)
…it doesn’t work by: being “over” to the right…such that “full” down to about 1/3rd acts normally….but it stops at 1/3rd …
in other words, it could read 1/3rd and be empty. ….
setting trip odometer, thus, becomes quite handy, as I always do…until a few days ago when that stopped working. Peace. Out. 240D 1983 380K 4 speed manual…a beauty mechanically.
What about the aluminium gear beside the odo numbers? Shouldn’t that be fixed to the shaft as well? I have secured the brass gear to the shaft, and the odo is still not turning while the speedo works.
