Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Réparation du module de contrôle GM VATS
Vues: 4,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
25
Trente derniers jours :
145
Total :
4 711
Commentaires: 4
4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Cette réparation concerne les véhicules GM équipés du système antivol VATS (Vehicle Anti-Theft System) ou des systèmes Pass-Key, qui possèdent la « puce » noire dans la clé et rencontrent des problèmes intermittents de démarrage avec la fameuse attente de 10 minutes. Si votre véhicule GM présente ce problème de démarrage, vous pouvez essayer de sortir le module de sous le tableau de bord et de tapoter dessus avec votre doigt ou de tordre légèrement le boîtier du module alors qu'il est toujours branché. Si le véhicule démarre après cela, j'ai constaté qu'il peut s'agir d'une diode dans le module ayant une mauvaise soudure. Retirez le module, puis extrayez la carte de l'intérieur. Sur le dos de la carte, je refais généralement la soudure sur toutes les broches du connecteur. Ensuite, je refais la soudure sur les 7 diodes plus grandes et les 2 résistances bleues plus grandes situées entre les diodes. Il est fort probable que vous constatiez que l'une des diodes empêche la soudure de couler. Vous devez retirer cette diode à l'aide d'une pompe à dessouder pour enlever toute la soudure des connexions. Faites attention à ne pas endommager les œillets autour des trous dans lesquels les diodes sont montées. La diode sortira facilement s'il n'y a plus de soudure ; si vous devez forcer, c'est qu'il y a un problème. Essayez de ressouder la diode à cet emplacement et utilisez à nouveau la pompe à dessouder jusqu'à ce que la diode sorte facilement. Nettoyez la carte avec du flux et une brosse à dents, et éventuellement une gomme à crayon, en prenant garde de ne pas endommager les œillets. Ensuite, ressoudez la diode en place ; si la soudure coule uniformément, la réparation est terminée. Remontez l'ensemble et réinstallez-le. C'est du prêt-à-l'emploi (plug and play), alors démarrez le véhicule.
    1. Réparation du module de contrôle GM VATS, Retirer le module: étape 1, image 1 de 1
      • Illustration n°1 : Retirez le MODULE VATS
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation du module de contrôle GM VATS, Ouvrir le cache du module: étape 2, image 1 de 1
      • Ouvrez le module en faisant attention à ne pas casser ces deux languettes
      Demander à FixBot
    3. Réparation du module de contrôle GM VATS, Séparer la carte du boîtier: étape 3, image 1 de 1
      • La carte se soulève tout droit hors du boîtier
      Demander à FixBot
    4. Réparation du module de contrôle GM VATS, Ressoudez. Vous constaterez que cette soudure n'acceptera pas facilement l'étain.: étape 4, image 1 de 1
      • La pointe du tournevis se trouve au niveau de la soudure défectueuse. Généralement, je refais la soudure des 7 diodes plus grandes et des deux résistances bleues situées entre les diodes. Je refais également toutes les soudures du connecteur du faisceau de fils noir.
      Demander à FixBot
    5. Outil utilisé dans cette étape :
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Si la soudure ne s'écoule pas correctement sur l'une des connexions, celle-ci devra être nettoyée. Marquez le sens de la diode, puis retirez la soudure des connexions à l'aide d'une pompe à dessouder. Retirez la diode. Appliquez du flux et brossez la zone en faisant très attention à ne pas endommager les œillets de la carte.
      Demander à FixBot
    6. Réparation du module de contrôle GM VATS, Remontez et démarrez le véhicule.: étape 6, image 1 de 1
      • Vous devrez peut-être même utiliser une gomme à crayon. Veillez à ne pas endommager les œillets sur la carte. Une fois propre, réinstallez la diode dans le même sens (bande argentée vers le bord de la carte) et soudez-la en place. Remettez la carte dans le boîtier et fermez le couvercle. Rebranchez-la au faisceau et démarrez le moteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Ed D
Membre depuis le 12/10/17
313 Réputation
1 tutoriel rédigé
I have a 1998 chevy k1500. Removed module about a year ago, and truck had run fine till I unhooked battery for something else, without module connected, about a week later truck stopped running it will run for a few seconds and die. Tried to reinstall module and relearn with key but nothing. Is this because battery was disconnected without the module. If so how can I fix this?
Thanks
Adam - Réponse Partager
I'm sorry I didn't read this question until today.
Anyway the 1998 Chevy K1500 is a different system than this older PATS design. Your system has a learning feature and by following the relearn procedure, it will relearn the key or New Key/Lock cylinder you are installing. I have run into only one problem over the years that does not allow the relearn to "Start". It is because the plastic switch mounted in the housing above the lock cylinder is worn or broken off and does not register the key is inserted. It is a simple on/off switch and can be tested mounted in the housing or remover, but removing the switch can give you a false positive test because the button may be wore enough to prevent the key from pressing upward enough to open the contacts.
The switch is small, white, two wire and located in the ignition key housing, directly above the key. It was to be rotated to removed. In that housing you'll see three wires plugged in and the white switch to the right and in. I don't see any way to post pictures.
Ed D - Réponse Partager
Will this stop my keyless entry my fob not to work when I turn the ignition on three times and then try to reset my fob. It doesn’t work unlocks the trunk and the driver side door and the passenger door stays locked. I put a new body control modular in and still having the same problem, can’t figure it out.
Gmjoe - Réponse Partager
Not sure if you’re still active, but would this repair be compatible with my 1993 Deville? Pretty sure it’s the PASS-key II system
Christian Campos - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 145
Total : 4,711
