Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sur le côté avec le haut-parleur
  2. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis du bas de la caméra.
    • Remarque: les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour un remontage facile
  3. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sur le côté opposé à l'enceinte.
  4. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier inférieur.
  5. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 1 de 2 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban du boîtier arrière.
    • Mettez de côté le boîtier arrière.
  6. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 1 de 2 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes ou des broches pour retirer l'écran LCD de l'ouverture.
    • Remarque: Le bas de l'écran LCD est fixé au cadre par quelques morceaux de ruban noir.
  7. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 1 de 2 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté.
  8. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 1 de 2 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier LCD qui est collé sur le cadre.
  9. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 1 de 3 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 2 de 3 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.
  10. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 10, image 1 de 2 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez le boîtier avant.
  11. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 11, image 1 de 2 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez deux vis du côté où se trouve la batterie.
    • Retirez la boucle de la longe après le retrait des vis.
    • Tirez lentement le boîtier latéral pour qu'il se disloque du haut du cadre de la caméra.
  12. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 1 de 2 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 2 de 2
    • À l'avant de l'appareil photo près du flash, retournez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez le ruban du connecteur.
  13. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 1 de 3 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 2 de 3 Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le cadre en L de l'appareil photo
    • Au bas de la caméra, le cadre en L est maintenu par deux bosses en plastique et une languette métallique.
    • Faites sauter le cadre des bosses et des onglets.
    • Remarque: un fil jaune et orange est soudé sur la caméra. Faites attention de ne pas les retirer.
    • La boîte bleue est le haut-parleur
  14. Réparation du remplacement du haut-parleur Casio Exilim EX-Z850: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur avec des pincettes
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian
Membre depuis le 01/28/11
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 2,678
