Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Vidéo d'introduction
Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer le problème de saut tactile sur un iPad. La vitre tactile de l'iPad saute toujours après un changement écran.
On peut en déduire préliminaires que le problème vient d'une panne de la carte mère. Ensuite, nous devons vérifier la carte mère. Détachez la vitre tactile et l'écran.
Retirez la vis sur la carte mère et insérez un médiator pour déconnecter la batterie.
Retirez la vis sur la carte mère et insérez un médiator pour déconnecter la batterie. Mesurez les valeurs de diode des deux connecteurs avec le mode diode du multimètre. Les valeurs de diode sont normales. Cela indique que le circuit reliant les connecteurs tactiles au circuit intégré tactile est normal.
Ensuite, essayez de remplacer le circuit intégré tactile. Retirez le cache de la carte mère. Comme il y a un autre cache soudé sur le circuit intégré tactile, vous devez le poncer, puis chauffer pour le retirer. Poncez le cache avec un stylo de ponçage. Veillez à ne pas endommager les composants environnants pendant le ponçage.
Retirez l'adhésif après le ponçage. Déconnectez la nappe. Pour éviter un dessoudage difficile dû à une dissipation thermique rapide, faites levier sur la carte mère avec une lame en métal.
Appliquez un peu de flux. Positionnez une nouvelle puce tactile. Chauffez avec un pistolet à air chaud pour souder.
Une fois que la carte mère a refroidi, retirez le ruban adhésif haute température. Connectez la nappe. Installez la vis. Puis, installez la vitre tactile et l'écran. Allumez l'iPad. La vitre tactile est revenue à la normale. Le problème de saut tactile a disparu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
